Vielä bensaongelmista
worcmik
Viesti Kirjoittaja worcmik »
:oops:Asensin tuon Motonetin tarvikepumpun paikoilleen eilissä iltana. Letkustoa piti hieman uusia, joten käytin siihen teräsvaippaista polttoöljyletkua(vaippa tosin pois otettuna). Kestänee myös bensakylvyn. Kun Saappaan starttasi, niin sehän hörähti jo noin 10 s. sahaamisen jälkeen käyntiin. Homma jäi eilen illalla siihen joten jatkettiin tänä iltana. Käyntiin lähti taas mutta kiristettyäni suodattimet ja muut liitokset, koko homma tyssäsi kuin kanan lento. Aukaisin ruiskun polttoaineputken, ja jotenkin tuntuu, että polttoaine ei suodattimelta eteenpäin jaksa nousta ruiskulle saakka. Missä mahtaa olla vikaa, asentajassa vai missä.
Saabismi on sairaus, mutta mukava sellainen...
worcmik
Vielä lisäyksenä edelliseen, onko 9000 2.3 16 v vm-90 elikkä tuo viestin ja kysymyksen automerkki sellainen että siinä on polttoaineen paineensäädin ja voiko se aiheuttaa sen, että bentyyliä ruiskuun ei mene???
9000CD23T
Ilmaa se järjestelmä tuloputki irti konehuoneesta ja virrat päälle.
Pakkohjaa relettä tarvittaessa,
