TheftLock Activated
temet
TheftLock Activated
Viesti Kirjoittaja temet »
Allekirjoituksen pirssi, keväällä itselle käytettynä hommattu. Heti itselle tullessani poistin kiinteän langallisen luurin autosta, yksinkertaisesti leikkaamalla piuhat poikki. Oletin luurin olevan näin poistettu käytöstä, koska merkkiliikkeeseen asiasta etukäteen soitettuani sanoivat ettei luuria tarvitse koodata mitenkään pois.
Noh, asia tosiaan toimi näin ja täysin normaalisti lähes puoli vuotta, kunnes viikko sitten auton käynnistettyäni orggis naviin tuli teksti "TheftLock Activated" sekä radioasemien syttyessä näytölle myös luurin kuva tuli vasempaan yläreunaan, ikäänkuin puhelu olisi käynnissä. Tämä mykisti radion kokonaan, ja se on onkin ainut muutos, jonka olen huomannut tapahtuneen. Toisinaan radio toimii edelleen täysin normaalisti, ja ehkä joka toisessa startissa radio jää mykäksi em. syystä.
Mitä on siis tapahtunut? Onko leikkaamani kiinteän luurin piuhat saaneet kontaktia yhtäkkiä jostain? Mitä TheftLock Activated käytännössä tarkoittaa? Enkä siis tiedä kumpi ohjaa kumpaa, Therftlock vai hands free -yksikkö, vai ovatko edes yhteydessä toisiinsa?
Pitääkö luuri käydä ohjelmoimassa pois erikseen? Korjaako se tämän ongelman?
Vai onko kyse jostain täysin muusta? Vinkkejä kiitos, alkaa kypsyttää ajaa ilman mitään musaa :)
9-5 Aero Wagon A -06
JKen
Re: TheftLock Activated
Viesti Kirjoittaja JKen »
Sama teksti tuli ruutuun pari kuukautta sitten. Kokeilin ekaksi helpointa konstia, eli yön ajaksi kaikki aiheeseen liittyvät sulakkeet irti ja varmuudeksi vielä akun kenkä irti. Aamulla alkoi toimimaan normaalisti ja toimii edelleen n. 8000 km jälkeen (kop kop). Ilmeisesti laite unohti olevansa naitettu ko. autoon ja resetointi auttoi.
Insignia A ja B
temet
Jep, saman kaavan mukaan mentiin, ja toimii! Eli heti viestin jälkeen akun kenkä irti öljynvaihdon ajaksi, eikä ole sen jälkeen kiukutellut. Aika hassu vika, mut pääasia jos/kun taas toimii! Kiitti vinkistä!
