Jarrupoljin suhisee
moilanen88
Jarrupoljin suhisee
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Viimeksi muokannut moilanen88, Ti Marras 29, 2011 12:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joku kipotin.
Tobbana
Re: Jarrupoljin suhisee
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Villi veikkaus, jarrutehostin vuotaa, kuten allekirjoittaneen femmassakin pari vuotta sitten.
Tässä ketjussa jotain aiheesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=114485
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
moilanen88
Joku kipotin.
Tobbana
Polkimen pitäisi toimia tehostetusti myös sammutettuna joitakin kertoja, olikohan 3-5, kunnes se jäykistyy kivikovaksi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
pete81
Viesti Kirjoittaja pete81 »
Veikkaisin kanssa jarrutehostinta. Itselläni oireili samalla lailla, ensin vaan pientä pihinää, sitten ihan kuuluvaa suhinaa polkimen päästön jälkeen, alkoi kylläkin loppuvaiheessa tuntumaan satunnaisesti jo jarrutustehossa. Viime viikolla sitten vaihdettiin. Sattumalta löytyi käytetty hintaan 250eur, uusi <500eur. Uusien toimitusaika kuulemma vähän niin ja näin (luokkaa pari kuukautta), joten kannattanee tutkia/toimia ajoissa. Itse vaihto hoitui puolessa päivässä.
Niin ja jo muutamassa viikossa se pikkupihinä muuttui ihan selvästi kuultavaksi suhinaksi, ja antoi jo vikakoodejakin alhaisista paineista. Mutta paineongelmia (autossa :D ) on allekirjoittaneella ollut nyttemmin myös muuten, joten niiden yhteydestä vikaan ei ole varmuutta.
Tobbana
pete81 kirjoitti:Sattumalta löytyi käytetty hintaan 250eur, uusi <500eur.
Saanen hieman hirnahtaa tuolle hinnalle, käytetystä 250e, kun uuden saa suunnilleen samaan rahaan kotiin kannettuna.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Täältä tilasin 2007:
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... id=5390844
nyky kurssilla Tulos: FOREX Myyntikurssi: 0,7352 218,66 USD Maksaa 160,76
olikohan 230€ silloisella kurssilla kotiin tuotuna kaikkine kuluineen.
Käytettyä ei mun mielestä kannata ostaa... koska eihän sitä tiedä koska sekin alkaa vuotamaan... vaikka ens viikolla :roll:
Jäsen no: 1839
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
masas kirjoitti: Käytettyä ei mun mielestä kannata ostaa... koska eihän sitä tiedä koska sekin alkaa vuotamaan... vaikka ens viikolla :roll:
Juu tuolta eeuropartsilta uusia vielä saapi. Itse toki laitoin käytetyn (ei se kyllä maksanutkaan ku jotain 90 vai oliko 100€), mutta irtonaisesta käytetystäkin on helppo katsoa tuon porsivan tiivisteen kunto ja laitella jotain jarrukumirasvaa sinne vähän liukasteeksi niin ei pullahda ihan heti tiivari.
Jos poljin suhisee jo, niin ei se kovin kauan kestä kun alkaa muitakin ongelmia tulemaan tuosta ilmavuodosta (tyhjäkäynti lähinnä).
Vaihtamisessa ei ole mitään muuta hankalaa kun niiden TCS/ABS morkulan jarruputkiliitosten avaaminen. Tykkäävät jämähtämään vähän perskuleen tiukkaan...Muutenhan tuo on ihan normaalia olemattomassa tilassa näkymättömissä olevien muttereiden kanssa ähräämistä :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Onko ketään yrittänyt korjata tuota tiivistettä? Ei se varmaan mikään ihmeellinen kumimöykky ole? Tietenkin on parempaa bisnestä ATElle myydä koko roska kuin pelkkä tiiviste. Jos saisi tiivisteestä kuvia tai vaikka risan tehostimen niin voisin tutkia.
V.J.S
Henrikki kirjoitti:Onko ketään yrittänyt korjata tuota tiivistettä? Ei se varmaan mikään ihmeellinen kumimöykky ole? Tietenkin on parempaa bisnestä ATElle myydä koko roska kuin pelkkä tiiviste. Jos saisi tiivisteestä kuvia tai vaikka risan tehostimen niin voisin tutkia.
Kävi mielessä itselläkin, mutta tuo on tosiaan aika speciaali tiiviste, eli ei mikään standardi o-rengas, stefa tms., joten tuolle pelkälle tiivisteelle tuskin on jälleenmyyntikanavaa. Toki voihan sitä ATE:lta lähteä kyselemään :) Itse valitettavasti taisin kuskata porsineet tehostimet jo kierrätykseen.
-Ville
Henrikki
Totta, ei se varmaan mikään normi tivari ole, koska joku sen olisi jo vaihtanut. Minulle sanottiin, ettei ilmastoinnin kompuraa voi korjata, korjasin kuitenkin. Tivarit englannista ja jenkeistä, laakerit suomesta. Ja hyvin on hönkinyt kylmää kaksi kesää. Tuli mieleen jos siihen soveltaisi jotain, Omistan muutaman luettelon jossa on melko kattavasti eri tiivisteitä.
moilanen88
Joku kipotin.
masas
Tulipahan nyt mieleen,toisesta ketjusta kahtoin,kun auto ei ole käynnissä on poljin kova,ja kun auton käynnistää niin poljin antaa myöten.Nuin siis tapahtuu mullakin,tiedä onko mitään apuja.Jarrunesteitä on.
Tuohan osoittaa että tehostin toimii, vaikka ehkä vuotaakin.
Jäsen no: 1839
moilanen88
Joku kipotin.
V.J.S
moilanen88 kirjoitti:Jebs,taitaa se tehostin olla kaput,kunnolla kun polkaisee syvään jarrua meinaa sammahtaa,tyhjäkäynti tipahtaa alas :roll:
Eli mistä uusi tilalle,tai käytetty ja onko vuosimalli/konekohtaisia eroja?
Jos en ihan väärin muista, niin 1998-2001 vuosimallin kaikissa bensakoneissa sama, tais vaihtua 2002 mallisessa toisenlaiseen.
-Ville
