OG-satkun sivupeileistä
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :wink:
Onko satkuun koskaan ollut saatavana lämmitettäviä sivupeilejä, hämmästelin kun ei ole -92 satkussa moista varustetta kun joissain perus ranskalaisissakin on....niin ja tonnarissa on myös, luulis että kun Saabi on suomen talveen tehty niin olis peilitkin lämpiävät.
Jos jollain sitten löytyy varaston nurkilta peilit pölyyntymästä niin voisin ostaa ne poes :wink:
Että semmoista!
Tsau!
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
antti.hakamaa
Re: OG-satkun sivupeileistä
Ei ole allunperin saanut lämmitettäviä 900:seen, mutta 9000:seen on saanut niin kuin jo itsekin tiesit.
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Amerikan mantereelle viedyissä on ainakin ollut lämmitystäkin tarjolla. Korjaamokirjasta jopa voi saada käsityksen, että on ollut kaikissa sinne viedyissä, mutta käytännössä harvinaisuus sieläkin. Vastahan joku kauppasi tämänkin foorumin myyntiosiossa lämmitettäviä satkun peilejä. Tontun peileistä saa sisuskalut siirtämällä satkuun lämmityksen.
vahajub
rökösö kirjoitti:Amerikan mantereelle viedyissä on ainakin ollut lämmitystäkin tarjolla. Korjaamokirjasta jopa voi saada käsityksen, että on ollut kaikissa sinne viedyissä, mutta käytännössä harvinaisuus sieläkin. Vastahan joku kauppasi tämänkin foorumin myyntiosiossa lämmitettäviä satkun peilejä. Tontun peileistä saa sisuskalut siirtämällä satkuun lämmityksen.
Käykös noi sisuskalut suoraan ilman mitään virityksiä?
Jäsen 4448
12v lämpöelementit elektroniikkaliikkeestä ja liitäntä takalasin katkaisijaan..
ei tarvii olla edes :saab: osia heh
teesalama
minä aikoinaan virittelin tonnarin peilit satkuun:
-kuskin ovipaneeliin kiinnitin tonnarin peilisäätimen, ihan helposti pysyi paikoillaan
-peilin säätöosa kävi suoraan manuaalisäädön tilalle, 4:llä ruuvilla kiinnitys sama jako
-oviin vedin uudet johdot valmiilta liittimiltä konetilasta sähköt siitä sulakerasiasta lokarin päältä
-peililämmitys haaroitettiin takapenkin alta olevan relelähdön kaapelista, se menee suoraan takalasinlämmittimelle.
Näin oli M1992 satkussa, samanlaisiahan noi taitavat kaikki olla. Takalasin lämppärin releen paikka voi vaihdella vanhemmissa.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Jos ketjun aloittajalla on valmiiksi sähkösäätöiset peilit, niin sähkölämmitteisten saaminen on varsin yksinkertainen temppu. Hommaat vain jostain tonnarista lämmitettävät peilit (nimenomaan vain se peiliosa, koteloa ei tarvi) Peilien lukitus säätömekanismiin on samanlainen, samoin itse peilin muoto. Eli ei tarvitse kuin vetää piuhat tuolta teesalamankin mainitsemalta takalasin lämmittimen releeltä takapenkin alta, kytkeä kiinni peilin lämpöelementtiin ja peili paikoilleen. Inhottavin vaihe on johtojen saaminen läpi oven ja korin välisestä kumilärpäkkeestä.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
vahajub
JuHem kirjoitti:Jos ketjun aloittajalla on valmiiksi sähkösäätöiset peilit, niin sähkölämmitteisten saaminen on varsin yksinkertainen temppu. Hommaat vain jostain tonnarista lämmitettävät peilit (nimenomaan vain se peiliosa, koteloa ei tarvi) Peilien lukitus säätömekanismiin on samanlainen, samoin itse peilin muoto. Eli ei tarvitse kuin vetää piuhat tuolta teesalamankin mainitsemalta takalasin lämmittimen releeltä takapenkin alta, kytkeä kiinni peilin lämpöelementtiin ja peili paikoilleen. Inhottavin vaihe on johtojen saaminen läpi oven ja korin välisestä kumilärpäkkeestä.
Eipä ole sähköpeilejä vielä...mutta meinasin laittaa kunhan saan jostain ne hankittua, käykös tonnarin peilin sisuskalut moottoreineen ja kiinnikkeineen suoraan satkun peiliin?
Eli jos ostais tonnarin sähköpeilit ja siirtäis sisukset satkun peiliin. :wink:
Jäsen 4448
teesalama
vahajub kirjoitti:
No sitähän yritin tossa pari viestiä ylempänä vinkata :wink:
rökösö
Sähkötkin luultavasti on valmiiksi vedettynä -92-mallissa. Etsi keltavalkoista johtoa jonka päässä pyöreä liitin saranoitten etupuolelta. Tulee sieltä takalasin lämmityksen releeltä. Omasta -90 ässästä ainakin löytyi.
Tarkat ohjeet koko projektiin tuolla: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=456442
vahajub
rökösö kirjoitti:Sähkötkin luultavasti on valmiiksi vedettynä -92-mallissa. Etsi keltavalkoista johtoa jonka päässä pyöreä liitin saranoitten etupuolelta. Tulee sieltä takalasin lämmityksen releeltä. Omasta -90 ässästä ainakin löytyi.
JEP -92 on mun satku:wink: ...peilit tilattu klubilaiselta mut se säätönaviska satkuun multa vielä puuttuu!
Öetä!
Jäsen 4448
vahajub
Moro :wink:
Liitin löytyi, mut jostain kumman syystä siihen ei tullut virtaa vaikka takalasinlämmitin oli päällä :(
Peilitkin olis mutta jäi nyt toistaiseksi laittamatta.
Jäsen 4448
