Ovet eivät suostu aukeamaan
Enpäs näköjään pääsekään vuoden 2001 9-3:seeni sisälle koska ovet eivät suostu aukeamaan kaukosäätimestä eikä mekaanisesti avainpesästäkään. Autolla ei ole aika pitkään aikaan ajettu ollenkaan, joten olisiko akku tyhjentynyt.. Onkohan mitään vippaskonstia miten ovet saisi auki vai pitääkö soittaa lukkoseppä tai hinata huoltoon?
Re: Ovet eivät suostu aukeamaan
Vanhemmassa (jossa on hieman erilainen lukkojärjestelmä kuin 2000 -> ja häly + kauko puuttuvat) ovet aukeavat ilman sähköäkin.
Olethan koettanut myös hanttimiehen puolen ja takaluukun? Jos olet käyttänyt vain kaukosäädintä, lukkosylinterit voivat olla käytön puutteessa jumissa. Tuskin kuitenkaan kaikki kolme.
Itse en saanut kuollutta lukkosylinteriä elvytettyä öljyllä ja vääntelyllä, mutta auto toimi toisesta ovesta, ja sain lukon purettua sisäkautta. Kun sylinterin vie itse lukkoliikkeeseen, pääsee halvalla.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
# 4916
auto tunkilla ylös keulasta sitten apukaapelit plussa esim startin pluskaapeliin ja toinen maahan pitäisi ovien aukeaman kaukosäätimelläkin.
Ilo alkaa kilosta kahdesta bileet...
saabismi on sairautta ja turbo saabismi mielisairautta???
Aukeaakos lukko muuten avaimella jos se on takalukkomoodissa? Siis painettu 2 kertaa lukituspainiketta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
luulis aukeavankin, kun tuon saa takalukkoon myöskin avaimella kääntämällä kaksi kertaa peräkkäin...
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Mutta siis ilman sähköä?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Vuotta 2000 vanhemmat vehkeet, joissa moottori on erillään lukosta toimivat ihan mekaanisesti. Uudemmista, joissa moottori ja lukkosylinteri ovat samaa kokonaisuutta en tiedä.SS kirjoitti:Mutta siis ilman sähköä?
# 4916
# 4916
nyt en ihan vannomaan mene, mut jostain on jääny sellainen mielikuva, että lukon sais avattua avaimella mekaanisesti "väkisin" kääntämällä yli siitä kohdasta mihin normaalisti kääntyy... joku jolla ohjekirja lähellä vois tuon sieltä tarkistaa. Voi olla että muistelen myös jotain toista autoa, eli äläpä mee kääntää ja hajottaan lukkoa/katkaiseen avainta ennen kun joku tän muistikuvan vahvistaa tai kumoaa
Autossa ei ole lukkopesää kuin kuskin ovessa ja avain ei kääntynyt kuin muutaman millin, mutta en tosiaan viitsinyt vääntää väkisin.
Ei kannatakaan väkisin. Öljyä ja herkistelyä tai alakautta virtaa, jos sieltä kerran saa. Kyllä yleensä konepellinkin saa auki ulkoa, mutta en kolkista ole kokeillut.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Kokeilitko takaluukun lukkoa?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kokeilin takaluukkuakin, mutta eipä auennut.
ei muuta kun sitten auto ylös ja startista apukaapeleilla virtaa.
Jos nyt ei varsinaisesti kiire minnekään, niin ei muuta kun ensin kierrät rauhassa sitä autoa painellen sitä avaimen nappia:lukkoon/auki(uskon, että näin olet tehnytkin, ei siis herneitä..) Todennäköisesti aukeaa.. Itsellä tuo sama vika viikko takaperin. Vikahan ei mihinkään poistu, jos ne nyt sitten lopulta aukeavat, mutta tuntuu olevan ihan henkimaailman juttuja välillä.
