Mistä löytyy bensapumpun rele?
Tässä tapauksessa kyse on tosin dieselistä, mutta eiköhän se siirtopuppu ole sama kuin bensavehkeissä.
Bensapumpun rele
Re: Bensapumpun rele
Tarkennus: Eli missäpäin autoa rele on? Pitäisi ohittaa se, että saa pumpattua tankin tyhjäksi.
Menisikö pumpun sulakkeelta suora johto pumpulle? Eli syöttämällä jännitettä sulaketaulusta pumpun sulakkeen kantaan saisi pumpun pyörimään? Jos onnistuu noin, ei tarvitse penkoa releitä esille.
Kuskinpuolen kojelaudan alapahvi kuikkaan, myös obd-pistokkeen ruuvit irti, relerasia löytyy muistaakseni vasemmasta reunasta.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Kiitos paljon vastauksista. Pitää katsoa vielä kytkentäkaaviosta, että onko pumpun sulake ennen vai jälkeen relettä.
Kaveri oli tankannut bensaa dieseliin ja käyn tyhjentämässä tankin auton omalla siirtopumpulla.
Lainataas vanhaa ketjua.. Onko bensapumpun releet vaivanu 9-5:sia? Päteekö Tobbanan ohjeistus releen sijainnista paikkansa myös -04:seen femmaan?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kyllä "Tobbanan" tieto muistaakseni pitää paikkansa myös MY04:ssa.
Sulake #19 on hyvä irroittaa releen vaihdon ajaksi saab verstaan ohjeistus.
