käynnistymisen kanssa ongelma
mistä lähtisin vikaa etsimään? Aamulla starttasi hyvin ja 100 kilsaa ajettua, sammutin auton ja uudestaan startatessa pyöritti hyvin mutta ei käynistynyt. No tutkin sulakkeet kun huomasin et mittari valotkin pimenneet. Polttoainepumpun sulake ja mittariston sulake oli palanut, vaihdoin ja ne pysyivät sen jälkeen ehjinä. Nyt epäilin tietysti bensapumppua mutta otettuani sen irti ja koittaessa sitä virralla se pyöri hyvin ja imua tuntui olevan. No pumppu takas paikalle ja testaamaan mutta ei käynnisty.Omasta mielestä ei edes surahda pumppu kun virrat kääntää päälle. Autoni on 9000 cs 2.3l -92 automaatti. Ja jos nyt mieleen tulee et vaihdelaatikosta niin sitäkin "rynkyttänyt" asennosta toiseen useaan kertaan.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: käynnistymisen kanssa ongelma
tuleeko pumpun liittimiin startatessa virta???
tutkin et virta tulisi yhteen napaan.... yksi taitaa olla miinus ja kaksi muuta sitten lienee ajotietokoneen ja polttoaine mittarille meneviä? Releen kannenkin avasin tienpäällä ja liekö oikea toiminta et virrat päälle laittaessa napsahtaa mutta startatessa avaa kärjet???
sähköt on helpot kun on kaaviot saatavilla
kysy http://www.ugsaabistit.net sivulta siellä on täydelliset kaaviot ja tulkitsijat (tosin ei yleisessä jaossa) eli sinne kysymään ja tieto hakemaan
# 4490
Ei kuulu pumpun surahtaa virrat kytkiessä, jos autossa on LH-Jetronic. Vasta startatessa kuuluu tulla jännite pumpun sulakkeelle.
Minkä releen avasit? Pumpun releen kärjet ei kuulu avautua startatessa.
Mittaa vaikka aluksi tuleeko pumpun sulakkeelle jännite startatessa. Pumpun sulakkeelta menee punaharmaa johto pumpun nelinapaisen liittimen napaan 1.
Onko autossa turbo?
Onko autossa turbo?
Ahtamaton saabi kyseessä. Ja polttoaine pumpun rele lukee kotelon päällä konehuoneessa.
Luulisi polttoainepumpun releen olevan relehyllyssä hanskalokeron päällä tai vänkärin airbagin alla.
EDIT: Releboksissa jarrunestesäiliön vieressä on ABS-pumpun rele.
