900i virranjakaja
miko
900i virranjakaja
Viesti Kirjoittaja miko »
terve! olisikohan kenelläkään räjäytyskuvaa virranjakajasta
900i vm 87.alipainesäädin on hajalla ja pitäis vaihtaa,muttakun ( olisko hal anturin kellonmuotonen juttu ei lähe irti)niin ei pääse säätimen varren kiinnitykseen käsiksi.kaikki apu tervetullutta
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ei tarvi ottaa sisäkalui irti !
Onnistuu vaikka jopa jakajan ollessa paikallaan .
Kiinnitysruuvit auki oliko 2? Sitten se säätimen varsi lähtee kääntämällä (vaikea selittää).
Siellä jakajas on sellainen nasta mihin säätimen akselis oleva reikä menee.
Viisaammat selittäköön selko kielellä jos ei selvää saa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
miko
sekö säätimen varsi,joka menee jakajaan ei ole millään lukkoprikalla tai muulla kiinni.eihän siellä sisällä mikään voi lähteä karkuun
9000CD23T
Tuolla on jonkinmoinen tarina..sama periaate tässäkin jakajassa.
http://www.intelab.com/swem/Volvo%20Ign ... 0Servicing
900i
Ei lähde karkuun mikään jos et nyt purkaa sitä enempiä.
Se on vaan siinä nastassaan kii.
#1015
arnoldi
Talvella
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Otin täs toissa talvena aika kovassakin pakkasessa ton alipainesäätimen virranjakajasta irti ja laitoin takasin. Siel on sellanen vipu tappi johon se alipainesäätimen varsi tulee. Kyllä sen tietää kun takasin laittaa, että millon se on siinä kiinni.En ainakaan ite jakajaa alkais ton takia purkamaan.
miko
kiitoksia. yrittelen sitten ottaa sen pois ilman purkamista.meinas vaan eilen hermot mennä kun en saanu sitä vaihdettua(tommonen pikku juttu)
en ole ennen saabeja laitellu ja ei tullu sitä korjaamokäsikirjaa ostettua.
