9000 2.3 turbo 200 hp vakio ahdot ? + viritys kysymyksiä.
Niklas9000
- "Turbo"
Paljonko tälläisessä 9000 2.3 turbo 147 kw saabissa on vakioahdot ? kuinkapaljon niitä uskaltaa nostaa kun ajattelin tuonne turboruuvin/bleedin laittaa. Kuinka paljon auttaa putkiston vaihto ? voisin ihan karskisti heittää downpipeltä ihan suoraa 3" putkea loppuun asti kun vuodenleimakin on niin katti voi lentää helvettiin. entäpä jäähdyttimen vaihto isompaan ? mitä pikkuviriä tuohon saa helposti/halvalla
Og 9-5 Aero -01 automaatti
Re: 9000 2.3 turbo 200 hp vakio ahdot ? + viritys kysymyksiä.
Vakioahdot 1 bar keskialueella, laskien yläkierroksilla. Kannattaa päivittää softa ennemmin kuin laittaa turboruuvi, niin pysyy moottorinohjaus kartalla hommista. Putkistosta on kyllä apua ihan mukavasti, paremmasta intercoolerista myös.
Järkevä lisäahto on n. 0,2-0,3 bar lisää riippuen laitatko putken myös.
DIggItaLLr
downpipeltä asti putki 3"
Ecuun viri softa VAG kielellä "lastu"
Softauksen saat klubilaiselta alle satasella.
Tehot tuolla virityksellä n. 250hv
Lisätehoa varten tarvitset sitten jo isommat suuttimen, järeemmän bensapumpun, 3bar MAP anturin jne jne...
Kyllä sen downpipen olisi hyvä olla 3", loppuputki saa olla vakiotakin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Minkäs vuotinen tonnari on kyseessä? Itellä -92. 3t putkisto loppuun asti ja bensalastu. Ahot piikkailee välillä aika ilosesti. Ei vissiin sovellu virit vielä hyvin, kun vasta -93 trionic malleihin. Ihan mukavasti kyllä toimii, kun vaan tietää miten sitä lappua kannattaa tosiaan painaa lattiaan. Ahdot siinä 1.1-1.2 riippuen ilman olosuhteista. Persdynossa tehoja lienee siellä 260 tietämillä. Tarkoitus ehkä käyttää oikeassa keväällä.
Niin ja tankkaa v-poweria. Ahtaa paremmin ja pääsee pidemmälle.
Saab 9-5 Aero -00
mulla stage 3+ paketti ahdot 1.5bar, tosin magneetti venttiili rikki joten manuaalisesti nostettu. 3" dp + 2.5" BSR putkisto. ja vaparisuodatin. ihan hyvin vetoja. keväällä sitten isompi solmu ja suuttimet. Mulla oli ahtoja vakiossa 0.6bar mutta sekin taisi johtua siitä venttiili viasta. Koitettu tehdä huuhteluita ja pesuja venalla, kerran sain sen hetkeksi nostamaan lastun antamaan 1.5bar mut sihen jäi. kunnes kyllästyin ja nostin ne manuaalisesti.
Saab 9K 2.3T
MB W211 AMG Optik
Renault Kangoo
http://www.MSR-Autollesi.com
http://www.Optimoiautosi.fi
MB W211 AMG Optik
Renault Kangoo
DIggItaLLr
Venttiilivikaan auttaa ECU:n modaus ja T7 magneettiventtiili.
Halpa ja "helppo" korjaus joka säästää mahdollisuuden 95okt bensiinin käyttämiseen ja säästää koneen nakutuksilta.
Tosin voihan sitä venttiiliäkin itse aina hienosäädellä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 4+parhaat+
