Vikakoodit ulos OG 9-3 TiD?
Matalapaine
Viesti Kirjoittaja Matalapaine »
Ei näköjään avaudu salat samalle vehkeellä joka toimii NG:ssä. Valon kyllä saa sammutettua mutta ei paljon lämmitä kun vika ei poistu ja CE palaa taas seuraan startin jälkeen.
Mitäs vermeitä olette käyttäneet? Vastaukseksi ei kelpaa Tech2 ;)
99 -83 (tuplakaasari) jne. jne.
Seuraavan piti olla: 9-5sc TTiD, XWD.
Tace87
Re: Vikakoodit ulos OG 9-3 TiD?
Viesti Kirjoittaja Tace87 »
Lainaan tätä topiccia hieman.
Ongelma on seuraava. Kylmien kelien tultua saabismissani on pari kertaa syttynyt ce-valo käynnistäessä. Toiminut siitä huolimatta täysin. Nollasin vikavalot molemmilla kerroilla itse Torque nimisellä softalla joka käy android-puhelimiin. Ohjelma tai obd-palikka (joku ELM237 tai jotain) ei taida olla ihan täysin sopiva noihin diesel saabeihin, kun väittää ettei vikakoodeja ole, vaikka valo palaa. Ja nollaus kuitenkin toimii kyseisellä vehkeellä.
Olisko kellään tietoa mikä sytyttää vikavalon kylmänä ja kuitenkaan ei vaikuta ajoon millään tavalla. Hehkut? EGR on muuten tulpattu.
Saab 9-3 2.2Tid -00
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Pieni epäilys olis IMMun suuntaan. Kokeile putsata se ko. putsaukseen soveltuvalla sprayllä tai vaihda toiseen toimivaan.
