9-3 laturi
CB750
9-3 laturi
Viesti Kirjoittaja CB750 »
Moi!
Äijä pulassa. Rahat loppu kun hommas uuden laturin.
Nyt tarvitaan vielä hyviä neuvoja miten se vaihdetaan. Näyttää vähän
ahtaalta paikalta. Eikä kiinnityspultteja edes näe, pitääkö tässä puolet
konehuoneesta purkaa vai miten?? 8O
KIITOS jo etukäteen jos jostain apua vaan löytyis.
Vuoden -98 , 9-3 SE.
assa
Re: 9-3 laturi
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... rin+vaihto
NG900 olen vaihtanut laturin ja kerran säätimen, jos olisi samanlainen työ?
Oikea puoli ylös, rengas pois, sitten näet niitä kiinnityspulttejakin, huoltomontulla työskentely olisi paras tehdä ;) Varaa kaksi tuntia aikaa!
Wille
Re: 9-3 laturi
Viesti Kirjoittaja Wille »
Kaverin kolkkiin vaihdettiin vähän aikaa sitten. Melko vittumainen homma ainakin parkkipaikkaremontiksi. Moniurahihnan kiristin kannattaa ottaa irti. Toinen laturin pulteista lähtee helposti, mutta toinen on pahassa paikassa ja sen irrottamiseen meni kauan, koska edellinen asentaja oli pilannut pultinkannan. Katkaistulla kuusiokoloavaimella ja räikkälenkillä se taisi lopulta irrota.
Uusi laturi oli fyysisiltä mitoiltaan vanhaa isompi, joten se ei meinannut mahtua edes konehuoneeseen samaa reittiä kuin vanha tuli pois, joten piti irrottaa pakoputki yhdestä liitoksesta. Kaiken huipuksi uusi ei meinannut millään mahtua korvakkeisiin, joten lopulta jouduttiin tunkin avulla runnomaan se paikalleen :mrgreen:
Meille ei pari tuntia riittänyt vesisateessa ja pimeässä tehdessä.
Saab 9-3 2.0t -01
CB750
Re: 9-3 laturi
Eipä taida olla meikäläisen homma!
Katsoin uudella laturilla ja mistään ei löydy
laturin mentävää reikää. Ainakin pakari on tiellä ja taitaapa olla
vielä vetarikin.
Luovutan ja loput rahat menee korjaamolle. :(
Ei kun 9-3 myyntii ja ettiä vanha 900, sille vielä osas jotain tehdäkin
ja konehuoneessa tilaa pilvin pimein.
Wille
Re: 9-3 laturi
Ei tarvii vetaria irrottaa. Pakoputki siitä yhdestä liitoksesta irti niin kyllä se mahtuu. Jotkut on tainneen ujuttaa yläkauttakin sen.
Saab 9-3 2.0t -01
Azanovix
Re: 9-3 laturi
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ainakin ng900:ssa mahtuu yläkauttakin pois, mutta hyöty on aika marginaalinen jos sitäkään.
ippe
Re: 9-3 laturi
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kannattaa katsoa että uudessa laturissa ei ole kiinnityskorvissa kovin isoja valupurseita, mulla otti valupurse kiinni korvakkeeseen, eikä laturi mahtunut kääntymään korvakkeeseensa.
Vapaastihengittävästä mahtui tulemaan ulos kun vähän irroitteli pakoputkea tieltä, mutta ahdasta oli.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
