9-5:n kaiutinkoot
9-5tW
9-5:n kaiutinkoot
Viesti Kirjoittaja 9-5tW »
Kertokaas veljet minkä kokoisille kajareille nuo 9-5 W:n kaiutinpaikat on tarkoitettu. Tuli uusi prinsessa pihaan, tilattuna ilman radiota, ja nyt pitäisi pikkuhiljaa alkaa rakentelemaan poppivehkeitä.
Kysyn tätä siksi, että netistä löytyy vähän ristiriitaista tietoa i.e. eri AS -versioissa olisi erikokoisia kaiuttimia samoissa paikoissa... Ajattelin laittaa 2-tie erillissarjan eteen, koaksiaalit takaoviin ja suppasen konttiin, kun vaan tietäis noiden ovikajareiden koot... tehoa ajattelin syötellä yhdellä 3 kanavaisella vahvistimella eteen+suppaselle ja takaoviin mankan omalla vahvistimella. Siis hyviä vinkkejä myös hyvin saappaassa soivista sarjoista otetaan ilolla vastaan !
Jos jollakulla on vielä kokemusta Blaupunkt Bremenistä, niin niitäkin kuulisi mielellään...
#1901 / 9-3 2.8TS v6 Aero
Frostgrey
Speakers for AS2 / Premium made by Pioneer Location Size Impedance Amplifier power Frequency range
Instrument panel left/right 3.5" 4.1 ohm 2 x 15W midrange/treble
Instrument panel center 2.5" 4.8 ohm 5W
Front doors 6.5" 1.8 ohm 2 x 25W bass
Rear doors 4.0" 3.6 ohm 2 x 15W midrange/treble
Speakers for AS3 / Prestige (four door) made by Harman Kardon Location Size Impedance Amplifier power Frequency range
Instrument panel left/right 2.5" 2.5 ohm 2 x 16W midrange/treble
Instrument panel center 2.5" 5.9 ohm 16W
Front doors 6.5" 2.4 ohm 2 x 22W bass/midrange
Rear doors 2.5" 2.5 ohm 2 x 16W midrange/treble
Subwoofer 6" x 9" 2.0 ohm 2 x 22W sub-bass
Speakers for AS3 / Prestige (five door) made by Harman Kardon Location Size Impedance Amplifier power Frequency range
Subwoofer 6.5" 2 x 2.0 ohm 2 x 22W sub-bass
Tossa on nyt minkä kokoiset ovat nuo vakio kajarit
tuolla lisää http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_ident
Saab 9-3 TTID Vector 2008
9-5tW
jep jep, kävin tätä katsomassa jo aiemmin, tota tosin en huomannut että etuovet on kaikissa 6,5" kajareilla. Toi takaovi sitten jo vaihteleekin, onkohan siellä siis jokin peitelevy johon laitetaan kiinni joko 2,5" tai 4"...?
sero
Re: 9-5:n kaiutinkoot
Viesti Kirjoittaja sero »
Minkämerkkisiä kajareita ootte laittanu tohon as2 systeemiin etuovissa olevien kaiuttimien tilalle?
Koitin ettiä enkä oikein löytäny mistää sopivia kaiuttimia 1.8 tai 2 ohmin impedanssilla.
Kellään mitää tietoo tarkemmasta taajuusalueesta mitä vahvari tarjoilee noille etuovien kaiuttimille?
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itsellä as3 ja autona wagon 9-5. ei voi sanoa kuin että aika paskat äänet autossa. kakkosautossa (-96 väyrysmersu ja ei mitään muuta kuin vakio kaiuttimet) niin soi todella paljon paremmin. noh, ei tässä auta muuta kuin alkaa päivittämään.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
sero kirjoitti:Minkämerkkisiä kajareita ootte laittanu tohon as2 systeemiin etuovissa olevien kaiuttimien tilalle?
Suurempi 4 ohmin impedanssi ei haittaa, kaiuttimet soivat hiukka hiljaisemmin, mutta vahvistin ei tykkää huonoa 4 ohmista.
Mittailin joskus Hifilehden testi-CD:llä taajuuskaistoja noin summittaisesti, mielestäni etuovien signaalista ei suodateta matalimpia taajuuksia, ainakin joku 40-50Hz sinne menee.
Ylärajataajuutta en muista, eikä sitä ollut helppoa kuunnellakaan, kun olin vaihtanut kojelaudalle paremmat 3,5" koaksiaalit.
Jos ois pakko jotain sanoa, niin 150Hz yläpuoliset taajuudet suodatetaan etuovien kajareilta. Suotimen jyrkkyydestä ei ole hajuakaan, mutta kohtuullisen matalaa taajuutta tuonne kojelaudallekin syötetään.
Niin juu, DLS MS6A on kuulemma suurimmasta päästä 6,5" kaiuttimesta, joka kivutta sopii femman etuoviin. Sen mitat varmaan löytyy vielä netistä, oli ne mullakin koneella joskus, mutta tähän hätään en löytänyt.
bazooka
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Mulla AS2:ssa päivityksen jälkeen etuovissa Caliber CSV-6W 6,5", kojelaudalla JBL GTO 327 3,5" ja takaovissa Caliber CSP-4 4". Muuten sopi hienosti alkuperäisten tilalle, mutta takaovien ämyrit vaati hieman sovittelua. Ja hienosti soi..
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Jo pelkkä kojelaudan kajarien vaihto parempiin parantaa äänenlaatua huomattavasti.
Omaan vaihdoin Hertz ECX-87.3 kojelaudan kulmiin. Motivaatiopiikkiä odottamassa on etuoviin DLS B6-sarjan midbassot ja takaoviin jotkut MTX:n 2-tiekajarit. Samalla pitänee vuorata ovipaneelit vibroplastilla.
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Maikki kirjoitti:Jo pelkkä kojelaudan kajarien vaihto parempiin parantaa äänenlaatua huomattavasti.
Laitoitko kaikkiin kolmeen aukkoon samanlaiset kaijuttimet ?
Eli tälläiset kävisi itsellenikin..
http://cgi.ebay.co.uk/JBL-GTO-327-8cm-3 ... 8294878931
Halvallahan ei hyvää saa mutta olisiko tiedossa laadukkaita / hyvin soivia ja edullisia muita malleja jotka kävisivät noihin reikiin " heittämällä " ?
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Maikki
Kulmiin vain vaihdoin. Keskellähän on 2.5" kaiutin.
Nuo Hertz:it maksoi 49€ joten ei ollu turhan kalliit.
sero
Hyviä vastauksia.
Riittäiskö esim tälläiset noihin etuoviin? http://www.starandmoonlight.net/?p=prod ... roduct=112
Mites noitten kojelaudan ämyreitten kanssa? Riittää varmaa jos taajuusaleu alkaa siitä 200 ja päättyy sinne 20k
Maikki
Mielummin mitä alemmas sen parempi.
Nuo sinun linkin kajarit kuuluu sarjaan "neverheard"-merkki joten tuohon hintapyyntiin verrattuna ostaisin jotain DLS/JBL-osastoa samalla rahalla.
saabvector
Maikki kirjoitti:Kulmiin vain vaihdoin. Keskellähän on 2.5" kaiutin.
Kpl vai pari hinta ?
Olisiko linkkiä heittää..jotain löysi mutta en noin edullista.
SAAB
Laivo
Viesti Kirjoittaja Laivo »
Oletteko vaihtaneet laadukkaampaan tuota 2,5" keskikaiutinta? Itse en ole löytänyt mistään, vaikka kuinka olen etsinyt.
Kilosta alkaa ilo.
Saab 9-3 SS 1.9Ttid 2008
Saab NG 9-5 2.0 aero XWD 2011
sero
