Tervehdys
Potilas on 2003 2.0t ss ja vaikuttaisi että pakoputki vuotaa. Kuuluu pieni resonointi ja samoin pakoäänet ovat kasvaneet. Vaikuttaisi siis perinteiseltä putkivuodolta, mutta kun vuotokohtaa ei löydy. Ei vaikuttaisi vuotavan jouston kohdalta ja muuten putki on ehyt. Ja se mikä tekee tuon mielenkiintoiseksi on se, että välillä vuotoääni vaikuttaa katoavan mutta niinkuin tänä iltana ääni kuullosti taas siltä että putki vuotaisi. Onko tuossa putkistossa jotain perus vuotokohtaa tms.
Vuotava pakoputki
Re: Vuotava pakoputki
Jos vuotokohtaa ei löydy, niin putki vuotaa jouston kohdalta.
Ota vaalea paperi käteesi ja pyyhi putken yläpintaa välillä tarkistellen paperia. Kun paperi osuu vuotokohtaan, se muuttuu selkeesti mustaksi. Siinä on vuotokohta. Mutta joustoa epäilen, mutta kuuleehan sen kun auto käy että mistä kohtaa viheltää...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Täällä toisenmerkkisessä autossa oli saman tyyppistä ongelmaa, tupsutti etenkin kylmänä ja lämpimänä ääni hävisi täysin. Kävin auton allakin kuuntelemassa ja ttukimassa, ei reiän reikää. Lopuksi putken irrotuksen jälkeen selvisi, että esikatit oli sulaneet putkeen ja siirtyneet varsinaisen katin eteen lieväksi tukoksi. Toiselta taholta saimme myös käskyn suorittaa ohivuotomittaus, jotta pystyisimme tarkistamaan, ettei venttiileissä ole vuotoa pakopuolella.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kiitoksia vastauksista. Joustokohdassa se vuoto ei ole, se on kokolailla varmaa. Tuo kattiasia tuli itsellänikin mieleen, mutta nostaako se pakoääniä? Ja itseasiassa vaikuttaa hienoisesti siltä, että tuossa olisi hieman tehot kateissa perstuntumalta. Vikakoodeja ei ollut.
Pitää varmaankin käyttää putki irti tuosta katin jälkeen.
pasijalmari
- "Viggen"
Minulla vastaavan äänen antoi resonoiva ilmansuodatinkotelo, kumit kovettuneet.
Ei se putki mistään vuoda.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Hei,
Joskus menneisyydessä on silloisessa Alfassani ollut samainen oire. Ei ollut jousto-osa rikki, eikä putkessa näkynyt vuotoa, vaikka supsutusta kuului. Itseasiassa putken yläpinnassa oli putken pituussuuntainen hiushalkema, joka oireili silloin tällöin kun olosuhteet olivat sopivat. Hiushalkeamaa ei nähnyt auton alta, mutta muuta remonttia tehdessä, kun putken joutui ottamaan pois, se näkyi mustana pituussuuntaisena juovana putken päällä.
Kokeile tuota JaniV:n mainitsemaa paperitestiä, sillä tällaiset voisi ehkä paikantaa. Jos mitään ei löydä, saisitpahan ainakin yhden asian poissuljettua
MiTo QV -10
