Emolevyn konkkien vaihto, kuka tekisi?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
N. 4 vuoden ikäisestä Fujitsu pöytäkoneesta on emolevystä puolentusinaa konkkaa kypsähtänyt (laatu, mitä se on?). Löytyykö Hyvinkään lähettyviltä ketään joka pientä korvausta vastaan vaihtaisi konkat?
Itselläni on ihan tavallinen suurehkon kokoinen kolvi, ja pahuksen huono lähinäkö, en oikein usko että näillä eväillä kannattaisi minun lähteä yrittämään.
Sebardi
Re: Emolevyn konkkien vaihto, kuka tekisi?
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Eikö kannattaisi vaihtaa koko emo?
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Emon kun vaihtaa, olettaen että sinulla on windows, niin tarvitset sitten uuden product key:n. Sen saa soittamalla tukeen, jonne selittää asian, että emo hajosi.
lucaf
"kukkahattu"
jes, emon vaihto on hyvänä vaihtoehtona harkinnassa. Tarkoitus vaan tsekata, löytyykö sattumalta lähistöltä innokasta kolvaajaa :)
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
itse juuri vaihdoin omasta 4 vuotta vanhasta Fujitsun emosta (AMD690VM-FMH) nuo konkat 7kpl ( 1800µF 6,3V ) mutta eipäs tullutkaan kuntoon. :(
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
lucaf
"kukkahattu"
repa62 kirjoitti:itse juuri vaihdoin omasta 4 vuotta vanhasta Fujitsun emosta (AMD690VM-FMH) nuo konkat 7kpl ( 1800µF 6,3V ) mutta eipäs tullutkaan kuntoon. :(
Ihan sama emo kyseessä täällä, naapurin antoi minulle koneensa huoltoon, sanoi oireeksi että kestää käynnistyä neljä tuntia :D
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Itse kanssa uusin Asus P5B emoihin melkein sarjatuotantona eteläsillan kyljessä olevia konkkia, kun olivat pullahtaneet asiakkaiden koneissa. Noi emot lähti kyllä toimimaan ilman ongelmia kolvisession (joku Bilteman pikkukolvi btw) jälkeen. Tuossahan tuo pelittäminen vähän riippuu siitä, onko siellä palanut jotain, kun konkat ovat antautuneet, vai ei. Mutta jos se käynnistyy edes neljässä tunnissa, niin eihän sieltä mitään ole voinut palaa, ainakaan pahemmin ;)
Suosittelen kuitenkin korjaamaan vanhan, jos mahdollista, mielummin kuin ostamaan uuden (tai, no, käytetyn). Ja varsinkin vanhojen koneiden kanssa yhteensopivuusongelmien takia menee helposti paljon muutakin osaa uusiksi, kuin pelkkä emo, jos siis ei alkuperäistä vastaavaa löydä.
Se, että kuka sen korjaa, siihen en ota kantaa. Jos olis lähempänä ryynibyytä, niin voisin kokeilla.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Mitenhän hyvin nämä uudet "solid state" konkat kestää? Nykyisessä emossa on vissiin kaikki sellasia. Vanhasta vaihdoin muistaakseni 14kpl prossun virransyötöstä ennakoivana toimenpiteenä, kone toimi ok vaikka useammasta oli sisälmykset ulkona.
M97CSB234EFM57001 RE85
joo hyvä idea on se bilteman kolvi,moneen hommaan ja sit lähilasit halvalla vielä kainaloon nin hyvä tulee :)
9000CD23T
Heitä se bilteman kolvi mäkeen...
Linkissä hyvä vaihtoehto juottamiseen.
Eikä ole paha hintakaan.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/42441/ctctg
Itselläni on käytössä wellerin juotosasema.
Djjules
Joo, tuollaista welleriä käytin joskus duunissa ja oli muuten helvetin hyvä ja nopea kolvi.
Ei paha ollenkaan tuo Verkkokaupan malli, pitänee käydä viikonloppuna hakemassa. Onko kellään kokemuksia tuosta Fixpointista?
- Juha -
tUrpoEinari
Djjules kirjoitti:Joo, tuollaista welleriä käytin joskus duunissa ja oli muuten helvetin hyvä ja nopea kolvi.
Tota, samannäköinen mutta nimi on tällä Velleman VTSS4. Kolvin kärki 1,2m/m, ei ollut hinnan kiroissa tämäkään.
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index ... odi=VTSS4N
Ihan on täyttänyt paikkansa, ei pahaa sanottavaa.
Samaa tavaraa, nimi ostajan mukaan kun tilaa laivakontillisen.
Reijo L #1181
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Ks. wellemanin kolvin ostanut jo toiseen kertaan!
Tosin, ensimmäinen palveli noin 2vuotta suht usein käytettynä ja toisella on vasta muutaman kerran kolvattu.
Vanhakin pelittää vielä, mutta ajan myötä tuo "varsi" mikä menee kahvan sisälle on alkanut heilumaan niin pahasti ettei tuolla mielellään kolvaa vaikka toimiikin hienosti.
Ja uusi kun kustansi tosiaan jonku 15€, niin on todellakin hintansa väärti!
Lämpeää suht nopeasti, sopivan pieni kärki, ei nyt pienin, mutta helposti kolvaa pienimmätkin juotokset.
Tokihan joku wellerin juotosasema olis nautinnollisen herkullinen kapistus! Mutta jos kolvia tarttee sen kerran viikossa vaikka, niin asiansa ajaa 15€ vekotin vs. 250€ sijoitus. Vaikkakin se kalliimpihan on sit lähes elinikäinen kapistus oikealla käytöllä.
