HOT perus paineet ja boxista?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Niin laitoin sitten mittarin kiinni koska kulkine on edelleen nuhaisen tuntuinen. Ja tuloshan olikin odotettu eli mankun johto irti 0.2bar ja johto kiinni ~0.45bar. (No ei se ihme että tällä jää jalkoihin).
- Paljonkos tuo perus paine pitäisi olla?
- Haulla löysin lukemia 0.45bar?
- Mutta paljonko tuo kärsii olla max?
- Paljonko mankku lisää ahtoa?
Mikä part numero on HOT boxin päällä ja mikä on Aerossa?
Mulla tuo numero on 4300828
Voiko Aeron softan päivittää tuohon HOT:iin esim. Scantech:llä?
V-M
V-M
Kiitos. Huomenna kennon vaihtoon ja ruuvaamaan kierretankoa kohilleen. Noissa WIS:ssä sanotaan että 0.02bar/kierros mutta muissa garretin oppaissa puhutaan 0.08bar? Ei sillä näkeehän tuon tehdessä mutta hieman ihmettelin.
V-M
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kannattaa sitten kiinnittää sinne alipainenippaan kalibroitu painemittari kun noita peruspaineita säädät, se mittariston Turbo/APC-viisari ei mikään tarkkuusinstrumentti ole.
Ville Jouppi #1780
V-M
Noh kalibroiduista niin tiedä... maksaa tuo kalibrointi sen verran että taidan luottaa tuohon apexin mittariin. Ja kokeilla toisellakin mittarilla.
Olen joskus mittatyökaluja kalibroinut ja kaibrointeja teettänyt VTT:llä jne... Mutta eiköhän tuo hehtaarille satu 8)
V-M
