Jälkiasennus webaston (tai eberin) hintoja..?
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Terve,
Onko kilpailukykyinen hinta:
Kärkkäinen, Varikko Ylivieskasta tarjoaa Webastoa T100 kakella 1950€?
Jos on hintatietoja taikka asennuskokemuksia niin laittakaahan tähän topicciin.
Ei Eberi vs Webasto keskustelua :lol:
Saabclubin jäsen #1079
kalle37
Re: Jälkiasennus webaston (tai eberin) hintoja..?
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kestääkö kysyä miten meinasit saada sisäilmapuhalluksen toimimaan?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Marko A
En tiedä. Siksi maahantuojalle lähti kyselyä tuolta liikkeestä, kun tiedossa on että puhaltimen kanssa on ollut ongelmia. Eli voi olla, ettei ole oikeaa ratkaisua. Mutta katsotaan nyt mitä sieltä meinaavat asiasta.
kalle37
Niin kun tuo orkkis lisälämmitin toimii väylän käskyttämänä.
Niin eipä taida olla konstia millä epävirallisen mallin saa ymmärtämään väylästä tulevia juttuja
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Marko A kirjoitti:Terve,
en muista liikettä , mutta webasto makso (bensa 5kw espoossa) asennettuna 1700euroa
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Marko A
Baabel kirjoitti:
Ja puhallin toimii kaikilla nopeuksilla kaikissa olosuhteissa? Auton tarkempi malli, kone/vuosi/korimalli etc? Pelkkä webasto, ei kelloa, ei kauko-ohjainta? Lisää infoa :?:
Iloinenvompatti
Viesti Kirjoittaja Iloinenvompatti »
Keväällä 2010 maksoi Eberin 5 kw kauko- ohjaimen kanssa muistaakseni melko tarkkaan 1000 € ja asennus 800 €. Näyttää nyt olevan sen setin hinta ilman asennusta 1140 €.
Paikka on www.eeperi.com Samasta osoitteesta löytyy myös Webaston setit kohtuuhintaan. Otin yhteyttä sinne ja kyselin asennusta, lähettivän minulle listan asuinpaikan lähimaastossa olevista asennuspaikoista ja homma sujui yllättävän kivuttomasti. Tämä huolimatta siitä, ettei tuossa v6 Koneisessa ole tilaa siellä, mihin lämppäri normaalisti tulee.
Kaupan päälle tietenkin tuli se jälkiasennuksen riesa: puhallin ei suostu puhaltamaan täydellä teholla pariin minuuttiin käynnistyksen jälkeen, mutta mielestäni se on siedettävä vaiva hyötyyn nähden.
Saab 9-3 SS Aero + Hirsch vm. 2008
Exät:
Saab 9-5 3.0t V6 + Nordic II vm. 1999
Saab 99 1.85 vm. 1972
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Lähdetään siitä liikkeelle että ottakaa Webaton sijaan Eberspächer.
Perusteluna tähän on Eberin korjattavuus ja varaosien saatavuus. Webasto on tehnty laitteiden varaosista paketteja, jotka on pakko ostaa kokonaan. Tosin kuin eberilta, siltä saa jokaisen liekkivahdin, tunnistinparit, hehkut, paloilmapuhaltimet, vesipumput erikseen. Ja kun ongelmia tulee, oli lämppäri kumpi vaan.
Ja kyllä tuo Eberin pitäisi pystyä asentamaan väylään, siten että kaikki toimii oikein. Voin alkuviikosta töistä tarkistaa asennusohjeet etten puhu ihan paskaa...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Marko A
JaniV kirjoitti:Ja kyllä tuo Eberin pitäisi pystyä asentamaan väylään, siten että kaikki toimii oikein. Voin alkuviikosta töistä tarkistaa asennusohjeet etten puhu ihan paskaa...
Tähän saakka ei ole foorumilla kerrotun mukaan oikein onnistunut. Tarkistappa jos viitsit, oisko jotain uutta ohjetta aiheeseen.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Marko A kirjoitti:
Ajattelin jos kävisi tämän aiheen tiimoilta kyselemässä, kun tuossa alkusyksystä lupailivat asennusliikkeessä/eberin maahantuojalta infota jos löytäisivät toimivan ratkaisun. Ei ole sieltä soittoa kuulunut.. Joten täytyypi käydä utelemassa töistä päästyäni.
Itseänikin kiinnostaisi, koska kesä tulee ensivuonnakin ja jos saisi ilman releiden/onoff kytkimiä toimimaan.
Viimeisin tieto mitä sain oli, että eberiltä olisi uudet palikat. Ainoastaan pitäisi tietää kävisikö ne esim. meidän -05 vuosimalliseen.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
JaniV
Marko A kirjoitti:
Juu, totta kai tarkista, maanantaina olen menossa duuniin seuraavan kerran niin tarkistan.
Asennettaan noita jälkiasennuslämppäreitä ihan uusiinkiin autoihin, ja väylävehkeitä ne kaikki on. On väylämuunninta yms palikkaa nykyään saatavilla. Mutta tarkistan faktat heti alkuviikosta.
Jani Virtanen
Rusakko__
4,3 kW dieseleberi + easy start plus kalenterikauko-ohjaimella ja sisätilan on/off kytkimellä yhteensä jotain 1600-1700 € välissä. ICPU-rele ohjaa ilmanvaihtoa.
Alkuun ohjasi ilmanvaihtoa niin, että puhallus tuulilasille ja pienellä tuuletinnopeudella ja lämpötilavalitsin +24 asteessa. "Ongelma" oli, että startatessa ilmanvaihto oli aina tässä ko. moodissa. Keväällä huollossa tekivät jotain, ties mitä(?), niin että nyt startatessa paneelissa lukee +24 C ja "auto"-moodi...
Tämän kaiken huomasin tässä joku aika sitten kun aloin taas eberiä käyttämään. Äkkiseltään tuntuu, että ilmanvaihto ei ehkä pyörisi lämmityksen aikana, MUTTA kabiini lämpeää sisältäkin, ainakin näin pikku pakkasilla. Tuntuu kuin lämmin ilma tulisi jalkatilasta. Vieno humina kuuluu kyllä, mutta se voi olla, että eberi aiheuttaa sen äänen. Se mitä yritän sanoa on, että kabiini lämpeää, vaikkei auton oma tuuletin edes pyöri?! :D Ilmeisesti ICPU rele on pois käytöstä tms, koska kaukosäätimestä puuttuu esim. "tuuletus" toiminto. Alun perin se oli toiminnassa, ennen ku vein auton "kevät huoltoon". Autossani on tosin tuo vanhempi käyttöpaneelizydemi kuin ketjun aloittajalla.
Tässä vaan kokemuksia osaltani. Saa nähdä lämpeääkö kabiini kovilla pakkasilla, mutta akkuahan tuo lämmittäminen ei niin paljoa syö jos/kun tuuletin ei pyöri. Olen puhunut.
Marko A
Tänään tuli vastaus tuolta Varikolta, olivat selvittäneet Webaston asennusta Saabiin. Kuulemma löytyy sellainen relesarja, että takuulla saa toimimaan ihan normaalisti MY2008 bensa Sabassa. Jos tuon aion hankkia, niin täytyy koettaa saada sopimus ennen asennusta, että toimii 100%. Ja jos tulee jotain esim puhaltimen maks nopeuden ongelmia yms. niin osa rahasta takaisin tai kaupan purku (webaston purku pois) jne.
En osaa sanoa asennutanko tuota missä vaiheessa, mutta viimeistään vuoden päästä syksyllä jälleen webastolle (tai Eberille) on tarvetta. Kelloa en tarvi, mutta kauko-ohjain on ehdoton. Muuten en asennuta ollenkaan.
JaniV
Marko A kirjoitti:Tänään tuli vastaus tuolta Varikolta, olivat selvittäneet Webaston asennusta Saabiin. Kuulemma löytyy sellainen relesarja, että takuulla saa toimimaan ihan normaalisti MY2008 bensa Sabassa. Jos tuon aion hankkia, niin täytyy koettaa saada sopimus ennen asennusta, että toimii 100%. Ja jos tulee jotain esim puhaltimen maks nopeuden ongelmia yms. niin osa rahasta takaisin tai kaupan purku (webaston purku pois) jne.
Asennuta Eber Easystart R+ kaukosäätimellä. Siinähän on kello samassa, jossa saa ohjelmoitua 7pvää viikosta erikseen, ja kaukosta käytmään, samalla saa päättää lämmitysajan ja lämpötilat yms.. Näkee miten lämmin autossa on sisällä yms.
Näkee myös vikakoodit suoraan säätimestä. Suosittelen.
Jani Virtanen
patu
Maahantuojan (eberin) vastaus oli ollut asennusliikkeelle ettei ole ongelmia uudemmissa malleissa. Tarkoittaakohan sitten -07-> ei ole ongelmia, tiedä sitten. Vm.05seen ei ole vastausta eberiltä.
