Taaempi / Alempi moottorin tuki
Mikko M.
Viesti Kirjoittaja Mikko M. »
Löytyykös tuon taaemman laatikon / moottorin tuen suhteen ostopaikkavinkkejä? Näyttäisi olevan automaatissa erilainen tuokin. Korin puoleinen kumityyny on omassa kulkineessa tiensä päässä, vai pitäsköhän tuokin korjata Sikaliimalla vaan... etummainen tuki sai jo "Sikahoidon".
Tuolta ainakin löytyisi, mutta onko muita paikkoja?
http://www.aboveallmotorwerks.com/produ ... %282.3L%29
--> Engine --> Damper - Engine Torque
--> "HUTCHINSON Engine Torque Rod Right Lower W/Automatic Transmission
Engine Torque Rod Right Lower W/Automatic Transmission- 48 99 704 - OEM"
Hintaa tulisi karkeasti 110usd + mahdollinen alv päälle.
9-5 2.3t SE A 1999
Mikko M.
Re: Taaempi / Alempi moottorin tuki
Tilasinpa tuon, kun ei vastauksiakaan kuulunut isommasti. Oli muuten ainoa varastossa tuossakin putkassa.
9-5 2.3t SE A 1999
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Melko kiire taisi olla tilaamisella. Spedeparts luettelosta
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... bca2093f0d
löytyy näköjään varastosta ja jällenmyynninhän hoitaa procarservice. Jos oli siis tuo takatuki mitä tarkoitit
Mikko M.
Ei ole tuon näköinen osa, vaan kyseessä on hiukan samannäköinen varsi kuin etutukikin on, mutta pidempi. Tuolta aiemmasta linkistä löytyy jonkinlainen kuvakin.
9-5 2.3t SE A 1999
