900 S -95 Lämpimänä ei tahdo käynnistyä
Grekor
Viesti Kirjoittaja Grekor »
Terve!
Ostin syksyllä ensiautokseni otsikossa mainitun saabin. Kone toimii ajoittain erittäin hyvin, mutta ajoittain kone käy pienillä kierroksilla hieman nykien eikä tahdo oikein ottaa kierroksia. Tämä ongelma on vähentynyt todella paljon, kun vaihdoin moottorin ilmansuodattimen sekä tulpat ja tulpanjohdot.
Nyt on ilmennyt uusi ongelma, josta haluaisinkin teiltä kysyä. Kävin tänään kaupassa (matka n. 5km) ja viivyin siellä n. 15min. Autolle palattuani ja sitä yrittäessäni käynnistää se ei kuitenkaan käynnistynyt. Näin on käynyt muutaman kerran aikasemmin ja yleensä odottelu on auttanut, niin nytkin. Jouduin kuitenkin odottamaan tunnin ja antamaan kunnolla kaasua käynnistäessäni ennenkuin moottori käynnistyi. Käynnistyttyäänkin kone kävi aluksi todella heikosti ja vasta kun pääsin vaivoin liikkeelle ja annoin kunnolla kaasua käynti tasaantui. Mistä vika voisi johtua? Starttimoottorissa häikkää? Testasin viikko sitten akun jännitteen ja se antoi 12.7V, joten tuskin siitäkään on kiinni, vai?
Keskustelin yhden mekaanikon kanssa asiasta ja hänellä oli ollut Saab 9-5, jossa oli ollut samankaltainen vika, mikä ei koskaan selvinnyt. Onko muilla kokemuksia ja onko lääkettä vikaan löytynyt?
Anteeksi sekava selitys, mutta toivottavasti saatte selvää. Kiitos jo etukäteen vastauksistanne. :)
Re: 900 S -95 Lämpimänä ei tahdo käynnistyä
12.7v on aika vähän..
mut luetun perusteella asentoanturivialta kuulostaa..
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kampuran asentoanturille ääni.
Mittasitko akun auton käydessä vai ollessa sammutettuna?
Grekor
Ymmärsin, että 13V olisi todella hyvä ja 12,7 ok. Mutta saattaahan se ihan akkuvikakin olla. Mittasin akun sammutettuna, pienen seisonnan jälkeen.
Vaikuttaako anturivika juuri tuohon käynnistykseen?
Unohdin tosiaan sitä painottaa, että kylmänä auto käynnistyy todella hienosti, mutta sitten hieman lämmittyään (esim. pikaisella kauppareissulla) käynnistyksessä on ongelmia.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kyllä se siihen viittaa.
ja mulla liikkuu anturi lahden ja vantaan välillä jatkuvasti
eli jos on tarvetta niin soito vaan.niin voi jopa apua saada.
# 4490
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Lämmetessä asentoanturin pinnat laajenee tai mitä lie mutta silloin kontakti on katkonaista..se vois selittää vian? Helppo mun ymmärtääkseni vaihtaa eikä kustanna maltaita..
v4super
Viesti Kirjoittaja v4super »
asentoanturivialta kuulostaisi, itsellä oli omassa juurikin vastaavanlaiset oireet hieman jähdyttyä eli just n. tunti - puoltoista lähti kaasupohjassa käyntiin, anturin vaihdon jälkeen on pelannu normaalisti. Varmaksi en sano että onko T5:ssä sitten jotain eroa anturin kanssa luulis että ei... :saab:
none
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ilmankos minulla toimi asentoanturi kylmänä. Kun lämmöt nousi asteikolle, niin syttyi ce-valo. Uusi anturi maksoi alle 30€.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Azanovix
Tarvikeanturi maksaa juuri tuon muutaman kympin ja joko toimii oikein tai sitten ei. Jokainen tekee itse päätöksen, kuinka usein haluaa saman osan samasta viasta vaihtaa uuteen. Alkuperäinen on ainakin minulla kestänyt nyt 16 vuotta, joten laittaisin samanlaisen tilalle. Hintaa sillä sitten onkin toistasataa euroa.
Naxu
134€ - klubialennus.
Jäsen #4473, Tech 2
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Itse ostin Fixukselta aidon Boschin 95 €.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Naxu
Muuten itse vaihtoon meni 10 min, mutta vaatii makaamista auton alla.
Jäsen #4473, Tech 2
Grekor
Kiitos kaikille vastauksista! Mahtavaa, että tällaista asiantuntemusta löytyy. Nyt vain metsästämään ko. anturia. Varmaan Motonetistä tai Fixukselta kannattaa lähtee kyselemään.
Naxu
Motonetissä ei ollut, ei ainakaan dieseliin. Hessulla oli hyllyssä. Tietysti tilaamalla saa seuraavaksi päiväksi mihin vain.
Jäsen #4473, Tech 2
Grekor
Terve!
Sain auton korjattua ja halusin ajella sillä vähän aikaa, jotta varmistun korjauksen onnistumisesta, ennenkuin laitan tilannepäivityksen tänne.
Kävikin onni onnettomuudessa, sillä olin itse vaihtamassa asentoanturia autoon, enkä saanut sitä irti joten jouduin viemään auton Fixukselle huoltoon. Fixuksella tekivät sitten kunnollisen vian määrityksen autoon ja huomasivat, että asentoanturi olikin aivan kunnolla ja vika olikin virranjakajassa. Vaihtoivat virranjakajan ja ongelma ollut siitä lähtien tiessään. Hintaa operaatiolle tuli 117e.
Kiitos kuitenkin kaikille auttaneille ja oikein hyvää Joulua! :)
