Eli onko ysikolmosessa sähköantennille rele? Ja jos on niin mistä löytyy?
Sähköantenni jää junnaamaan päälle joutuu repiin vyllit aina että saa liitttimen irti ihan fyysisesti antennilta. Ensin ajattelin että oli vaan antenni viallinen (rattaat rikki) ja vaihdoin uuden mikä toimikin noin puolisin tuntia ja samahomma. Että olisko siel joku relehomma joka jätää sen päälle? Ei auttanut vaikka mankalta herätteen ottas pois.
Sähköantennin rele?
Re: Sähköantennin rele?
Olimpas kömpelö, tosiaan siel antennissa on ittessään joku rele oltava kun sinne menee heräte ja syöttö erikseen. Tosin vika ei vielä oo selvinnyt.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
vaihdoit kokonaan sähköantenni hässäkän vai pelkän ruodon joka vaihdettavissa!!
kuinka hyvin putsasit ?? ennen kasausta!!!
voitelu????
voitelu????
