morgen. elikkä auto tuppaa sammuilemaan aina välillä joskus tyhjäkäynillä ollessaan
tai liikenne valoissa.. demn. ei oo vaikutusta onko auto kylmä tai kuuma ku sammuilee mut sit ku se sammuu ni joutuu aikalailla sahailemaan et saa takas käyntii
kuitenkin käynnistyy. bensapumppu on vaihdettu ja lambda. ei vaikutusta. auto oli
tänään merkkihuollossa mut yllätys yllätys ei he mitää vikaa löytäny ku ei ole vikakoodeja tullu. ilmeisesti monella muullakin foorumilaisella on ollu sama vika
ni ois ihan jees jos laittaisitte vastauksia tulemaan et millä on korjaantunu!!
juttui on paljon mut ei oikeen vastauksia millä on korjaantunu.
9-5 2.3t -00 sammuilee??
9000 automaatilla
Re: 9-5 2.3t -00 sammuilee??
Olisko seuraavana kokeiltava toisella kampiakselin asentotunnistemella? Jostain vaikka lainaan, ettei mee rahat hukkaan...
Eikö siis mitään vikakoodeja tai moottorin vikavaloa?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
oli se antanu parivikakoodia tyyliin et polttoainesopeutus liian laiha seos?
ja säiliön huohotusventtiili pieni vuoto järjestelmässä. nii sinänsä jännä vika ku
sammuu ihan yks kaks ilman mitää oireita. täytyy ostaa se kampiakseliasento tunnistin ja
koittaa sillä jos alkais pelittää rikki se kuitenkin menee jossain vaiheessa:)
en jaksa uskoo et se ois kaasuläppävika koska kait semmonen reistailis vähän enemmän ku sammuilemalla silloin tällöin ja ku ei ole kertaakaan menny limp home tilaan.? ja en usko et mikään sytytyskasettikaan
ois menos rikki kyl luulis tulevan enemmän oireilua vajaalla käyminen ja sen sellasta VOI toki olla et olen väärässä:)? henkimaailman touhua:)
Huoh, miksei voisi tutkia ensin niitä halvempia vikapaikkoja, eli imuvuotoja? Alipaineletkut, takaiskut, tehostin yms..
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
9000 automaatilla
Totta, halvinta on aloittaa letkujen puristelulla. Vaan jos vikakoodi kertoo, että liian laihalla, niin eikös ajoa kannattais vähän rajoittaa...
Tarpeeksi kauan kun liian laihalla ajelet, niin on olkkarin pöydällä tuhkakuppina Saabin mäntä kerä komean reiän... Perustuu meinaan omakohtaiseen kokemukseen reilun 10 vuoden takaa...
