Miten takaluukun sisäverhoilu saadaan irti farmarista??
turku71
Viesti Kirjoittaja turku71 »
Tervehdys
Eli miten saa sisäverhoilun pois että pääsee vaihtamaan uutta pyyhkijänmoottoria? Klipsit on poissa mutta jostain on vielä kiinni! Ikkunan kohdalta tuntuis olevan mutta mikä sielä vielä kiinni pitää??? Se muovinen lista?? Googlea olen käyttänyt mutta en vaan ohjeita löydä:(
Kiitos jo näin etukäteen neuvoista!
Auto on 2003 vuosimallia jos sillä teidolla mitään tekee:)
Tobbana
Re: Miten takaluukun sisäverhoilu saadaan irti farmarista??
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Muovit ikkunan ympäriltä irti, pahvin klipsut irti, olikohan kahva tai sen kehys parilla ruuvilla kiinni, sitten se muovi ikkunan alalaidasta kampeamalla irti. Terve varovaisuus ja voimankäyttö suotavaa. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
turku71
Kiitos ohjeista:) Nyt on moottori vaihdettu, eikä se niin vaikeeta ollut kun sai hyvät ohjeet;) Tietääkö kukaan mistä saisi ostettu sen kupin josta tulee pissapojan vesi? On halki eikä ruiski muualle kuin puskurille:( Saako tarvikkeena vai täytyykö mennä romuttamolle?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
ite hain marmoritiskiltä...hintaa en muista..ei paha kuiteskaan
#5179
