Lohko ei toimi?!?
Baabel
Lohko ei toimi?!?
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Testailin tuolla työmaanpihalla lohkoa ja tunnin pidon jälkeen en huomannu konetilassa mihkäänlaista lämpemisen tunnetta.... eikä johto tai liittimet ollu lämpimiä... On paha sanoa melussa kuuluuko ääntä varsinkin kun toisessa korvassa on 4. tason kuulo
Sisäpistoke toimii , mutta miten saisin selville toimiiko lohko? missäpäin moottoria kenties sijaitsee vai lämpeneekö jotain muuta (edes vesiletku ei ollu lämmennyt)
Vm: 2003 9-3SS 2.0t
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
hz81
Re: Lohko ei toimi?!?
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Baabel kirjoitti:Testailin tuolla työmaanpihalla lohkoa ja tunnin pidon jälkeen en huomannu konetilassa mihkäänlaista lämpemisen tunnetta.... eikä johto tai liittimet ollu lämpimiä... On paha sanoa melussa kuuluuko ääntä varsinkin kun toisessa korvassa on 4. tason kuulo
Vm: 2003 9-3SS 2.0t
Eikös siinä ole öljypohjaa lämmittävä "paistinpannu"! ?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Baabel
hz81 kirjoitti:
Vm: 2003 9-3SS 2.0t
paha sanoa... kun ei tiedä
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Itselläni on perinteinen vesitilavastustyyppinen lohkolämppäri ja nyt oli syksyn aikana päässyt käymään niin että maajohto roikkui irtaallaan autonalla.. Onneksi se tuli huomattua että kunhan tulee kunnon pakkasia niin lohkolämppäri toimii myös.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Paitsi sillä maajohdolla ei ole mitään tekemistä vastuksen lämpenemisen kanssa :wink:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
lohkolämppärin toimivuuden voi mitata yleismittarilla. Kytke yleismittarista piippaus päälle ja töki lohkarin pistokkeesseen (puskurissa) nastojen päähän. kahdesta näistä pitäisi kuulua piip kun ne yhdistää.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Pakari
kalle37 kirjoitti:Paitsi sillä maajohdolla ei ole mitään tekemistä vastuksen lämpenemisen kanssa :wink:
No mikähän johto se mahtoi sitten olla, kun kaikki muu toimi normaalisti, ja vastus kiinnittämisen jälkeen ?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
JaniV
Pakari kirjoitti:
Lohkolämmittimessä ei ole kuin yksi johto. Jos se oli se kolmenapanen "muovi"johto, niin silloin se ei ollut maajohto, vaan ihan lohkarin oma johto.
Jani Virtanen
Pakari
Kummallista. Auto oli tosiaan ylimääräisessä 135tkm huollossa ja öljynvahidossa. Huoltoa kun olin ihmettelemässä silmiini osui irrallinen musta johto. Huoltomies sanoi sen olevan lohkarin maajohto ja kiinnitti sen samalla. Mihinkähän sitä voi luottaa kun ei huoltomieskään näytä tietävän mistä puhuu.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
JaniV
Sellainen tuli mieleen että onko autossa alkuperäine lohkolämmitin, vai jälkiasennettu?
Itse puhun nyt jälkimarkkinalämppäreistä joita työkseni myyn/asennan, mutta saabin le originell systeemistä en sano juuta enkä jaata.
Jani Virtanen
kalle37
Pakari kirjoitti:Kummallista. Auto oli tosiaan ylimääräisessä 135tkm huollossa ja öljynvahidossa. Huoltoa kun olin ihmettelemässä silmiini osui irrallinen musta johto. Huoltomies sanoi sen olevan lohkarin maajohto ja kiinnitti sen samalla. Mihinkähän sitä voi luottaa kun ei huoltomieskään näytä tietävän mistä puhuu.
Kyllä se maadoitus johto on, mutta ei se vastuksen lämpenemiseen liity!
Vaan suojaukseen vika tilanteessa!
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Pakari
Jälkiasenteinen Defa, jonka pitäisi vastata alkuperäistä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
JaniV
sitten sinne ei mene kuin yksi johto moottoriin. Yksi sisälle. Yksi puskuriin.
Jani Virtanen
kalle37
Maadoitus
Maadoitusjohto (musta johto reikäliittimellä) ON kiinnitettävä hyvin auton runkorakenteeseen. Maali, ruosteenestomassa ym. on poistettava maadoitusjohdon kiinnityspisteestä. Käytä hammastettuja aluslevyjä sekä ruuvikannan alla että reikäliittimen ja maadoituskohdan välissä. Sekä kiinnitysruuvi että reikäliitin ovat hammastettuja.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
JaniV
sä tarkoitat tässä nyt sitä mustaa johdonpätkää joka lähtee vastukselle menevästä johdosta. Jossa on rengasliitin päässä?
Jani Virtanen
