9-5 harkinnassa...
zacris
9-5 harkinnassa...
Viesti Kirjoittaja zacris »
Onkohan tämä http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/30545439 joku ulkomailta uitettu yksilö, vai miksi hinta vaikuttaa edulliselta? Tässä toinen samanlainen... http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/30728839. Kummassakin vain 33 tkm, jos km-määrät nyt pitävät paikkansa. Voiko näihin jobbareihin luottaa?
K95
Re: 9-5 harkinnassa...
Viesti Kirjoittaja K95 »
Mahdollisesti kolarikorjattuja autoja.
Kauppalehti
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Kyseessähän on sama auto. Katsopa ilmoitusten "autojen" rekkari. Kilven perusteella voi jäljitellä hieman. Kyseessähän on käteishinta, joka on kyllä aika edukas.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Eikohän tuo selviä perusteellisella tutustumisella autoon, tutkimalla huoltokirja kunnolla, huoltokirjasta näkee heti auton ensimmäisen omistajan tiedot. Leimoja tulisi löytyä, vuosihuolto kerran 12 kk pitää tehdä, vaikka kuinka vähän tulee kilometrejä. Toinen asia on takuu, miten myyjä suhtautuu siihen, usein noin vähän ajettuun saa pitemmän tai paremman takuun. Omistajien lukumäärä, kuka omistanut, auton kunto, pienet yksityikohdat, ensimmäinen katsastus, tuolla ajomäärällä auton tulisi olla lähes uuden veroinen. Normaalia käytetyn auton osto toimintaa...
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Onko nuo kulutuslukemat oikein? Meneekö faceliftattu automaatti oikeasti noin pienellä? Toihan olisi jo alle manuaalin kulutuksen
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Tannisto kirjoitti:Onko nuo kulutuslukemat oikein? Meneekö faceliftattu automaatti oikeasti noin pienellä? Toihan olisi jo alle manuaalin kulutuksen
Ei mene. Tosin ei minulla automaatti ole, mutta nuo kulutustiedot taitavat olla lähinnä Manuaali Aero Sedanin kulutuksia. Ainakin oman autoni ohjekirja ilmoittaa 04 sedan Aeron kulutukset juurikin noin. 6,6/8,9/12,8 Iso T = 220 hv taitaa mennä hyvin samoilla kulutuksilla. Eikä tuo 0-100Km/h 8,3s taida ihan 185hv automaatiltakaan onnistua.
Automaattiin saa lisätä kaupunki ajon osalta sen 2-2,5 litraa/100km, niin aletaan olla lähellä tehtaan ilmoittamia kulutuksia.
Muutenhan autoa jos aloittaja on menossa katsomaan, niin kannattaa katsoa tarkkaan auton rekisteröinti paperit esim. aiemman rekisterinumeron osalta. Sekä kaikki korin hitsaus saumat, sekä maalipinnan jälki jne, jne.
Itse olen kertaalleen vuosia sitten Sulan alueelta auton ostanut, jolla oli "peruutettu" n. 100 000 km. Oma vaihtoautonikin hukkasi omistajan vaihdoksen jälkeen n. 100 000km mittaristaan vaihdon jälkeen. Vaihtoautoni ilmestyi tosin ihan toiseen liikkeeseen myytäväksi, josta "uuden" autoni ostin. Tekivät siis tuota "peruuttamista" ihan kimpassa. Tosin todistamassakin kävin aiheesta aikoinaan.
Nykyään hieman vaikeampaa tuo mittarin ruuvailu, joten kannattaa katsoa onko kyseessä kolaroitu auto. Eikä siinä mitään vaikka olisikin kolari auto kunhan on kunnolla ja osaavasti korjattu ja myyjä sitten asiasta mainitsisi, mutta sitähän ne eivät kovinkaan usein tee..
Saab 9-5 Aero
95greyturbo
Pienen t:n kiihtyvyys on karvan alle 10 s. Itselläni keskikulutus on ollut tällä hetkellä hieman alle 9 litraa. Sisältää motariajoa sekä taajama-ajoa. Sen verran oudot speksit autosta on ulos annettu, että itse melkein jättäisin väliin. 9femmoja on kuitenkin markkinoilla tällä hetkellä ihan hyvin. Tietty riippuu ostajan autokuumeesta, että onko pakko saada juuri tuo, vähän ajettu yksilö. Paikan päällä selviää yllättävän paljon asioita.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
95greyturbo kirjoitti:Pienen t:n kiihtyvyys on karvan alle 10 s. Itselläni keskikulutus on ollut tällä hetkellä hieman alle 9 litraa.
Ihmeiden Maailma mittasi 2000 (nro 1/2001) nelivaihteiselle 185 hv automaattiwagonille lukeman 8,9 tehtaan lupaaman 9,9 sijasta. Viisivaihteinen voi olla tietysti hitaampi. Perinteisestihän (normi)kulutus on pudonnut tehojen kasvaessa näillä Saabin koneilla eli 2,3TS pihein. Nuo ilmoituksen lukemat näyttivät silti valitun jostain muusta kuin ko autosta, mutta en alkanut tutkia tarkemmin.
--Hannu H #1020
5v tunnetusti tuppaa lykkiin kolmosta sisään viimeistään just ennen 100km/h vauhtia, jolloin 0-100 -välille tulee toinenkin vaihtoviive, joka pidentää 0-100 aikaa.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
ettei olis saman 33tkm ajettu femma jota itsekkin katselin.... Toisessa kaupassa myyjä ihmetteli kilometrejä, kun kysyin, että miksiköhän noin edullinen ja vähän ajettu...
Katsoi koneelta.... kahdet kilvet.... vakuutusyhtiö välissä omistajana.
Kannattaa tarkistaa AKElta asian.
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Rene-Rane
blair kirjoitti:ettei olis saman 33tkm ajettu femma jota itsekkin katselin.... Toisessa kaupassa myyjä ihmetteli kilometrejä, kun kysyin, että miksiköhän noin edullinen ja vähän ajettu...
-b
vaikuttaa samalta autolta mitä minäkin katselin välissä mutta sitten kuului juttua että kolariauto joten jätin tutkinnat siihen... muistaakseni täältä foorumilta kyselin sillon (tosin oli myynnissä nettiautossa, mutta eri ilmoituksella kun nyt)
