Mitä teit kotona tänään?
Re: Mitä teit kotona tänään?
^Pitikö paljon niputella ylimittaisia johtoja ja miten nätisti sait ne niputeltua?
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tehtiin nettinopeus testiä kolmen eri operaattorin välillä.
dna ja elisa 150megan yhteydellä alle 20 megaa..
telia 150megan yhteydellä 148 megaa
telian asiakaspalvelija väitti et max 50 megaa on tarjolla tänne..
tiedä nyt sitten taas mikä on oikein ja mikä väärin ..
Itseasiassa ei kovinkaan paljon. Äärivaloille oli pitkät johdot, mutta kun niitä ei tuossa ole, katkaisin ne vain pois. Itse perävaloille menevät johdot kun käytti vähän matkaa väärää lamppua kohti ja sitten u-käännöksellä oikeaan lamppuun, sopii ihan hyvin. Siellä perässä, valopalkin takana, on sellaisia taivutettuja metallilipareita riittävän tiheässä.
Oikeastaan ainoa ongelma oli että alkuperäisessä johtosarjassa oli liitos keskellä kärryä ja vedettiin siis pois aukaisemalla tuo liitin ja peräosa taaksepäin ja etuosa aisapalkin sisältä eteenpäin. No, uudessa johtosarjassa ei tuota liitosta ollut, joten vedin sen kokonaan edestäpäin aisapalkin sisään, mutta siitä eteenpäin jouduin köyttämään sen nippusiteillä kiinni alkuperäiseen johtoputkeen ulkopuolelle. Ei mahtunut nääs nuo lamppujen liittimet mitenkään menemään tuohon putkeen. Jälkeenpäin tuli mieleen että olisi pitänyt halkaista tuo putki sivusta auki rälläkällä, laittaa se kaapeli sinne ja naputella tuo rako sitten kiinni. Voihan tuon vieläkin tehdä samalla kun laittelee nuo kiinan lamput paikoilleen.
Niin joo, kannattaa sillä vanhalla johtosarjalla vetää naru tuon aisapalkin sisään. Helpottaa kummasti jatko-ohjelmaa Samoin kuin kärry huoltoasentoon eli kyljelleen.
Edit: Muutama kuva:
https://aijaa.com/ed6xvh
https://aijaa.com/sc1U0H
https://aijaa.com/ekaJEA
https://aijaa.com/0hToWu
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Imuroin ja laittelin emännän polkupyörän ajokuntoon
Levytin ekan pätkän tallin kattoa tuplakipsillä. Meinas tulla hoppu kun tiistaina tai keskiviikkona tulee ilppi siihen alle.
Tarttee kyllä todeta että voi jösses mitä touhua ja voi tuplajösses mitä tavaraa tuo levy. Tallissahan tuolla on sinällään perusteet, kun edes tuli ei tuollaseen paskaan näppejään sotke, mutta jotkut kuulemma ruuvaa noita ihan asuintiloihinkin. Materiaalinahan toi on tiettävästi kutakuinkin toisiksi hötöintä paskaa mitä rakennustekniikan historia tuntee ja ihan järkyttävää kaikulevyä. Ja noi ruuvit, ei hyvää päivää. Vähän mietin että minkä ihmeen takia würthin ruuvit on PH2 -kannalla kun kaikki oikeaan käyttöön tarkotetut ruuvit on nykyään torxeja. No, se johtuu selkeesti siitä, että että kun kapeaa uppokantaa ruuvaa tommoseen höttömoskaan kiinni, niin on pieni toive edes siitä että ruuvari alkaa sutimaan ennenkö ruuvi on kantoineen levystä läpi. Menee meinaan aika heittämällä jos ei hoksaa ajoissa pysäyttää.
Onneks tota ei tartte muualle tunkee. Kauheeta touhua ja kauheeta shittiä.
- Rattivaihde
^Täsmälleen samaa mieltä, nimimerkillä rakennusalalla töissä mutta omalla tontilla ei kipsiä tule yhtään mihinkään muualle kuin autotalliin ja pannuhuoneeseen (ja niihinkin vain yksi kerros palokipsiä). Työkaverit ei ymmärrä, mutta ei se mitään.
#5168
Mulkoilin muutamaan otteeseen vierestä, miltä näyttää kun EPS-Tekniikan hemmot ruuvaa ilppejä paikoilleen. Kolme nitoivat tänään kiinni, rivakkaa tahtia tehdä siistiä jälkeä, meikäläiseltä peukku tälle porukalle. Huomenna tulevat vielä asentamaan autotallin pumpun, niin saa sinnekin hönkää.
Jaa, viime viikolla valmistui pieni pintaremontti saunaan. Purin siis lauteet irti, kiukaan seinästä, ja pesin saunassa paneelit kidesoodalla ja lauteet maalarinpesulla. Oveksi vaihdoin savuharmaan lasioven. Lopputulemana on täysin musta sauna, oven lasiin asti, ja kylppärin puolelta puupinnat sudin valkoiseksi. Uutta tuli vain ovi karmeineen, lauteiden reunalaudat , kaide/jalkatuen lauta ja seinälle selkänojaksi pari lautaa. Myös kaikki metallipinnat sai satiinimustaa päälle paitsi rosterinen kiuas
Ja mitä kipsilevyyn tulee niin oikeilla välineillä sen laitto ei ole ongelma. Itse olen kaikki uudet ja uusitut seinäpinnat laittanut kipsilevyllä. Nurkkiin olen käyttänyt Aquabeadia tai Easyflex Pro:ta, ja saumat myös Gyprocin omalla paperinauhalla. Makuuhuoneessa laitoin aiemmin levytetyn kipsilevyn päälle saneerauslaastilla 6mm remonttilevyn, että sain seinäpinnan 2-3mm ylemmäs seinään upotettunen komeron ovien ”yli”, eli laastien kera seinäpinnan paksuus on yli 20mm
Ei se laitto varsinainen ongelma ole, muta touhuna ihan perseestä. Seinään on monta kertaluokkaa helpompi kuin kattoon - tohon moskaan menee neliömetrille 25 ruuvia, joten ylöspäin saa bossilaista pidellä aika perkeleesti. Isojen levyjen käsittely on penseetä materiaalista riippumatta, mutta esim. puupohjaiset levyt ei halkee vaikka niiden suuntaan hengittäis, kipsi puolestaan ratkee todella helposti.
Ongelma tuo on lähnnä asuintiloissa, joissa siitä seuraa sietämätön kaiku (joo, ei häiritse kaikkia, ilmeisesti ei edes useimpia, kun sitä niin yleisesti tungetaan) ja ankeus esim. asioiden kiinnittämisessä (joo, ankkureita saa ja pitää laittaa eli saa kyllä asioita pysymään, mutta ankeeta se silti tuon kanssa on).
Kipsarin kattoon laittaminen on oikein helppoa, kun on oikeat työkalut. Levy nostinmelle, talutus huudeille ja levyn passaus. Levy kiinni ja toistetaan kunnes valmista.
Jos ei käytä oikeita työkaluja, niin ei se materiaalin vika ole. Olkoonkin, että kipsi on ihan paskaa .
Siihen saa myös tavaraa kiinni ihan siedettävästi. Myös raskasta tavaraa, jos paikat on tiedossa ennen levyttämistä, että voi laittaa kunnon tuet. Tai sitten runkoon kiinni, jos sijainti sallii.
Onhan siinä monta hyvääkin puolta, mutta ei se minun mielestäni tee siitä kuitenkaan hyvää materiaalia. Jos joskus itselle tulee talo tehtyä, niin en siihen kyllä kipsiä halua. Riittää, että sitä näkee työaikana .
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Ei se nostin vähennä tippaakaan tarvetta ruuvata tiheeseen ja se tarve tulee siitä, että matsku on höttöpaskaa.
Ja joo, levyn takana olevaan runkoon saa kiinni vaikka mitä, jos se runko on kunnossa. Mut ei sitä vaikka mitää silloin levyyn kiinnitetä, vaan runkoon. Ja se vaikka mitä kiinnitetään runkoon just siks, että se levy on höttöpaskaa.
Joskus tuli luettua jonkun pyynnöstä talotehtaiden tarjouksia. Olivat tarjonneet ihmisille omakotitaloon seiniin normikipsiä ek levyn sijaan. Normi kama käy kyllä kattoon mutta ei sitä seiniin paranisi pistää.
Siihen on vielä surkeampaa mitään kiinnittää kuin ek levyyn ja se kyllä murenee, jos puudeli kävelee päin.
Tiheä kiinnitysväli ei ole oikeilla kaluilla ongelma sekään. Nauhakoneella ruuvit menee melko kivuttomasti. Toki jos tumpuloi normi akkuporalla ruuvi kerrallaan, niin eihän sitä kenenkään hermot kestä .
Jos on tiedossa vaikka kalusteiden kiinnitystä tai vastaavaa, niin runkojen väliin kunnon tuet, niin kyllä se kama siellä seinällä killuu. Vanerisuikaleet on hyviä. Toki kun seinän tekee kunnon tavarasta, niin ei tarttis kikkailla ollenkaan. Ruuvais vaan rojua seinät täyteen .
Joo, nauhakone toki helpottaa, mutta ei poista sitä että ruuveja menee perkeleesti ja saa tuijotella ylöspäin sitä tehdessä. Tietty jos pistäis siihen nostimelle pötkölleen vaikka vanerilevyn päälle, niin sais sentään operoida eteenpäin...
Bnii, kuten totesin niin tuo on tiettävästi kutakuinkin toisiksi hötöintä paskaa. Se normilevy on vielä hötömpää.
No joo, toki se lisätuenta ei varsinaisesti itse runkoa ole, mutta lähempänä runko- kuin pintarakennetta. Jos vaikka eka vetäis tuumasen vanerin niin siinähän pysyy jo vaikka mitä . Tuonne tallin kattoon ei onneksi ole muuta tulossa kuin valoa ja ne kehtaa vetää suoraan koolinkeihin kiinni pitkillä ruuveilla, niin ei tartte veikkailla että tippuuko ne vaiko eikö.
Vaihdoin koneellisen ilmanvaihdon poistoventtiilit normi-lautasventtiileihin. Jotenkin omaan järkeen käy toi normilautasen isompi sisähalkaisija kuin koneellisen version pienempi, että ”hengittäisi” paremmin. Siis painovoimaisessa ilmanvaihdossa.
Toinen mitä tein on, että varustin autotallin omalla Eurodainu/Wonder renkaantäyttömittarilla. €&@tu, kun millään huoltoasemalla ole enää toimivaa tai tarkkaa mittaria niin kai se on parempi olla oma. Ei muuten ollut pahahintainen Motonetissa, reilu 70€ tuli varttituuman pikaliittimen kanssa. Ja toki piti sinne pikaliittimen alle tehdä tiiviste kumiletkusta, niin saa pikaliittimen kierrettyä ihan pohjaan
Työpöydän. On olemassa liimalevyä, puristelevyä, puuta ja sitten on massiivipuuta. Näistä meikäläisen ehdoton suosikki on tuo massiivipuu, joten nosteltiin neidon kanssa lankut Offistoren sähkörungolle ja ruuvailin kiinni.
