Ajovalot ja -vilkut
juhokare
Ajovalot ja -vilkut
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Tällaiset olisivat haussa. Laitoinkin ilmoituksen osto-osioon, mutta ei tullut kuin yksi. Siinä selvisi, että valoumpiot eivät ole yksi 'muotti' vaan lasi on irtoava osa muusta rungosta eli umpiosta. Jos oletetaan näin, että heijastuspinta umpioissa ovat ehjät ja kunnossa, niin vaihtoon menisi ainoastaan lasit ja sitten kokonaan uuden ajovilkut auton eteen, joita voi saada kait Mätänetistä.
Seuraavaan, jos lasit ovat ainoastaan rikki, niin mistä saisi uudet ja ehjät? Kiinnostaisi nimittäin lähinnä hinta? Ovatko Valeon? Jos ovat kalliit, niin sitten pitää etsiä muualta vaikka siltä toiselta saabistilta. Myykö Pro Carservice näitä? Minkä hintaiset ovat?
NG900sen ja OG9-3 osat ovat hieman erilaiset kait, kuulemma tiivisteissä on eroja.
#1882
assa
Re: Ajovalot ja -vilkut
Viesti Kirjoittaja assa »
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
tai motonet
9-3.1972
ripe.k
Viesti Kirjoittaja ripe.k »
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Näköjään fixuksesta sais 30 kpl ei valeon lasit kolkkiin, Onko jollain kokemuksia laadusta? Tai jos käy Motonetistä kympin kalliimmat hakemassa niin mitä saa käteen? Pitäis vaihtaa lasit kummallekin puolelle dieseliin...
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Oli miten huonot tahansa, niin ne on aina hiekkapuhallettuja vanhoja paremmat.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tturku
Lisää tietoa. Soitin hessumobiiliin, siellä oli listoilla MEK merkkiset lasit 25€, ja valeot 44€. Myyjä vain sanoi että MEKit ei sovi kuin sen merkkisiin umpioihin? Itsellä autoissa tietty valeot, ja niitä ei ollut tukkurillakaan. Uudet valeot umpioilla 180€ kpl. Menisköhän noi MEKit kuitenkin???
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
tempase sinne ng:n valot paikoilleen umpioineen päivineen
niin pääset kaikkein helpoimmalla etenkin kun hyviä on saatavilla hieman käytettynäkin
vaikka minulta
# 4490
tturku
mitä eroa muuten ng900 ja og9-3:n valoumpioilla on?
juhokare
tturku kirjoitti:mitä eroa muuten ng900 ja og9-3:n valoumpioilla on?
Taitaa eroa olla lähinnä kumitiivisteissä yms.
#1882
Viku
Viesti Kirjoittaja Viku »
Vaihdoin 9-3 Saabautoon ajovalojenlasit. Fixsuskaupasta ostin TYC merkkiset edullisesti. Mutta varsinkin lähivaloilla valokeila on häiritsevän kapea! Suuntaus on ok ja kokeilin "levittää" keilaa mahd. paljon mutta silti ei hyvä.
Kokemuksia muilta odotellessa.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Tuosas kun mainitsit "kokeilin LEVITTÄÄ" keilaa, niin tapahtuuko kuvion levitys tästä päällä näkyvästä valkosesta ruuvista.
Tai lähinnä kysymys nyt niin, että säädetäänkö siittä valokeilaa sivuttais suunnassa keilan muodon pysyessä samana, vai levittääko se säätö nimenomaan valokeilan muotoa??
Viku
Joo siis siitä siirretään sivuttais suunnassa eli aattelin kun kumpaakin säätää keskeltä pois päin olisi lähivalokin parempi eli ei niin kapea. No tuleehan toki siinäkin raja vastaan.(eikä silti hyvä) Lueskelin äsken jotain toista viestiketjua ja siinä oli maininta TYC lasit parempi jättää kaupan hyllyyn eli onkohan alkuperäiset lasit ainoa hyvä vaihtoehto?
tturku
tturku kirjoitti:Lisää tietoa. Soitin hessumobiiliin, siellä oli listoilla MEK merkkiset lasit 25€, ja valeot 44€. Myyjä vain sanoi että MEKit ei sovi kuin sen merkkisiin umpioihin? Itsellä autoissa tietty valeot, ja niitä ei ollut tukkurillakaan. Uudet valeot umpioilla 180€ kpl. Menisköhän noi MEKit kuitenkin???
Tjaa, taisikin noi mun kirjoittamat MEK merkkiset olla TYC... Olisko siinä selitys noille valokuvioille ja tolle sopimattomuudelle? Paljonko TYCit maksoi kappaleelta?
