EPC ja Ubuntu
Jatra
EPC ja Ubuntu
Viesti Kirjoittaja Jatra »
En oikeen keksinyt oikeeta osiota tälle kysymykselle, ja ajattelin kuitenkin että yhdistelmää Linux-kone ja Saab-EPC:n käyttötarve löytyy useampia tältä, kuin Ubuntu foorumilta. :wink:
Eli onko joku saanut EPC:n pelaamaan Ubuntulla, tai muussa Linux-käyttiksessä? Itellä herjaa Winellä kokeiltaessa jonkin tiedoston löytymättömyydestä, mutta tuo tiedosto kuitenkin on olemassa, luulen vian liittyvän ennemmin tuohon wineen, kun EPC-kansioon. Päätteellä varmaan selviäisi, mutta en tunne riittävästi käskyjä, kun harvemmin joutuu tällasia värkkäämään.
Nappe
Re: EPC ja Ubuntu
Viesti Kirjoittaja Nappe »
64bit Debian jossa vmware player jossa XP 32bit ja toimii EPC ja WIS.
edit: en kylläkään tuota juurikaan käytä, Win7 tunausläppärissä on kaikki tarvittava ja kuitenkin aina mukana.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
petrisa
Re: EPC ja Ubuntu
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Virtualbox linuxiin ja sinne esim. winxp.
Tuonne boxin xp:hen voi sitten asennella vaikka mitä....
Jatra
Re: EPC ja Ubuntu
Ok. Tota virtualboxia on ehdoteltu vähän kaikkeen ratkasuksi, mutta ei o tullu asenneltua, kun ei saa suoraa Synapticista. Muutenkin oon tuunannu tän koneen niin solmuun, että vois asentaa ton Oneiric Ocelotin ja koittaa sitte uudelle asennukselle säätää noi. Jatkan varmaan tuolla Ubuntufoorumin puolella itkemistä tässä lähipäivinä, kun en tajua tota virtualboxia. :lol:
SS
Re: EPC ja Ubuntu
Viesti Kirjoittaja SS »
Virtualbox toimii ainakin Macin kanssa. Siis asennat Virtualboxin, jonka jälkeen sulla on virtuaalikone, johon voit asentaa Windowsin ja siihen EPC:n. Tuskinpa millään muulla kuin Virtualboxilla tai jollain vastaavalla virtuaalikoneella saa toimimaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
pjv
Re: EPC ja Ubuntu
Viesti Kirjoittaja pjv »
Ei se varmaan ihan täysin mahdotonta ole, että nuo Winelläkin saisi toimimaan. Siitä taitaa nyt taas jo olla pari vuotta, kun viimeksi kokeilin, ja molemmat "melkein" toimivat. Sehän ei tietenkään ihan riitä. :)
Joka tapauksessa ääni virtuaalikoneen käytölle täältäkin. Tossa näyttäisi olevan Virtualbox-paketteja vähän vanhemmillekin Ubuntu-versioille. Synapticiin se ilmestynee, kun lisää contrib-repositoryn.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
jlu
Re: EPC ja Ubuntu
Viesti Kirjoittaja jlu »
Kokeilin Ubuntu 10.04:een EPC 2006-4:n asentamista. Ensimmäinen täysin oletuksilla tehty asennus ei käynnisty vaan herjaa jonkun tiedoston puuttumista jossain z:-polussa. Poistin asennuksen ja yritin uudestaan. Tällä kertaa katsoin tarkemmin, mitä kysytään. Jotain pyysi asentamaan d:\epc:hen. Vaihdoin tämän c:\epc:hen. Tämä asennus lähtee käyntiin ja näyttää toimivan ruotsiksi, ainakin selailin pari kuvaakin näkyviin. Kielen vaihtaminen suomeksi jäi ensimmäisellä kerralla jumiin, mutta EPC:n tappo palautti ruotsin. Kokeilin vielä kerran kielen vaihtoa suomeksi ja nyt se jää sellaiseen kohtaan jumiin, että ei enää uudelleenkäynnistykselläkään toimi.
No, jokaisen Linuxia käyttävän Saabistin pitää kai sen verran osata ruotsia, että kärsii tuon.
Ubuntunsta Virtualbox löytyy universe-repositorystä ainakin vanhalla nimellä virtualbox-ose.
9-5 2,0t Wagon -05
jlu
Re: EPC ja Ubuntu
Kokeilin vielä WIS 2006-3:sta Ubuntu 10.04:een. Siitä en saa käyttökelpoista, vaikka lähteekin käyntiin. Ikkunan oikealla puolella olevia välilehtien kuvakkeita ei näy eikä siten saa mitään näkyviin. Haku kaataa WIS:n.
9-5 2,0t Wagon -05
Jatra
Re: EPC ja Ubuntu
Mulla on Oneiric Ocelotin puhtaaseen asennukseen tässä ohjelmalähteiden asennukset meneillään, tarkotus ois ottaa nyt toi virtualbox välttävästi hanskaan ja lähteä EPC:n toimivuutta kokeilee. Raportoin.
karg
Re: EPC ja Ubuntu
Viesti Kirjoittaja karg »
Virtualboxia ei kannata vetästä ainakaan tällä hetkellä Synapticin kautta vaan suoraan Oraclen saitilta. Sieltä saa uudemman ja paremmin toimivan version.
Wine ei oikein ole taipunut kivasti, joten oon kans käytelly tota Virtualboxia + siihen asennettua XP:tä. Kaikki vanhat softat toimii tosi hienosti siinä vaikka sitte tartteis esim. sarjaporttia jossain tilanteessa.
