Hifiä, jälleen kerran.
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Eli, nyt ihmiset tarvitaan sitä kuuluisaa faktatietoa.
Olen rakentamassa omaan käyttökulkineeseen hifiä. Enkä ole "ensi kertaa kyydissä" hifiasioiden kanssa.
Mutta tämä saabin sairaanhieno valokuitukikkare väylähässäkkä on vieras.
Eli autona on Saab 9-3ss 2,0t ARC 2003
Varusteluna on autopuhelin (itse puhelinyksikkö puuttuu kontista, kuka lie purkanut pois)
kojeludassa kuitenkin "radiona" puhelinyksikkö, jonka mallia en tiedä. Kuitenkin siinä on näppäimissä kirjaimet, ja erillinen "röökiaskin" kokonen näyttö.
Tiedän että itse radiohan on kojelaudan uumenissa, ja näkyvä radio on vain käyttölaite. Mitä tapahtuu jos otan sen pois? Toimiiko piippaukset yms kun käyttölaite on otettu pois?
Ajatuksena siis tehdä aktiivinen kaksitie etupää. Kaikki kaiutinjohdothan joudun vetämään, mutta sekään ei ole ongelma. Ainoa kysymys on tämä varoituskaiutin joka on keskellä kojelautaa pilaamassa stereoääntä.
Toimiiko jos teen näin.
Otan käyttölaittee pois kojelaudasta, jonka tilalle paan itse ohjelmalähteen (1din dvd)
vedän rcat taakse, viisikanavaiselle lankulle, joka ruokkii etupäätä. Jätän kuitenkin kaikki valokuitukikkareet paikalleet, ainoa joka poistuu on "radio" (käyttölaite). Jätän siis vakion 7kaiuttimen 150w vahvistimen penkin alle yms. Vaihdan vain kaiuttimet, en koske keskikaiuttimeen.
Toimiiko, ja ihmiset, faktaa kehiin kiitos. Nappella taisi tästä olla jotain hajua. Auta nappe.
Viimeksi muokannut JaniV, To Joulu 08, 2011 11:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
petrisa
Re: Hifiä, jälleen kerran.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Saa "hyvä-äänisen" myös lisäämällä alkuperäisen järjestelmän rinnalle oman systeemin.
Tarvitaan: kaiuttimia, vahvistimia, aktiivimuuntimia. Toki edellyttää, että alkuperäinen radio ja cd-soitin tyydyttää signaalilähteenä. Omilla pääteasteilla ja kaiuttimilla saa lopputulokseen merkittävän parannuksen, koska alkuperäissysteemissä juuri nuo ovat ne "heikot lenkit".
JaniV
Varmasti, mutta tässä tapauksessa auton soittimesta puuttuu kaikki. Mp3 tuki, aikaviive säädöt yms...
Jani Virtanen
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Eli projektiauto on vanhempi kuin 07, koska puhut "puhelinnumeroista". Ei niiden olemassaolo tarkoita sitä, että auton uutena ostanut olisi satsannut puhelimeen.
Vanhan mankan signaali menee kuidulla penkin alle, luulisi tulevan ongelmia vahvistimen hyödyntämisessä, jos vaihdat keskusyksikköä.
Vanhassa järjestelmässä on (tai jos puuttuu niin saa) AUX-liitännän kyynärnojan sisään.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
"puhelinmallin näyttö" ei tarkoita että autossa olisi/on ollut puhelinta, tämä on ICM2 ja ruksattava varuste.
Jos poistat tuon käyttölaitteen niin valokuitua pitää tämän takana yhdistää ehjäksi loopiksi, muuten tulee vikakoodia ja mahdollisesti auto joka ei käy.
Pim-Pom äänistä en tiedä kuka siellä niitä lähettää, onko "radioyksikkö" siellä ilmastointipanelin takana vai tämä käyttöpaneli.
Alkuperäiset vahvistimet jäävät tyhjänpantiksi jos vaihdat toisen äänilähteen, tietääkseni ei ole mahdollista saada näitä käyttöön jollet jostain löydä äänilähdettä joka tukee tuota MOSTNET järjestelmää, ja juuri saabin varianttia = $$$
Helpoin tapa on jättää kaiken ennalleen, mahdollinen CD-yksikkö pois ilmastoinnin ohjauspanelin alta (muista edelleen yhdistää kuitu), tähän 1-DIN äänilähde, uudet kaiutinnarut, RCA:t yms, ja jos alkuperäinen on 7-kanavainen niin jätä keskikaiutin sellaisenaan toistamaan pimputuksia, muuten "siirrä" yksi sivukaiutin keskelle sähköisesti ja anna tämän toistaa pimputuksia.
Sen verran ekhä kannattaa alkuperäistä lainata että käytät alkuperäisiä ovikaiuttimien johtoja, eli liitin pois ja omat kytkennät tuohon. ovikaiuttimien vahvistin on muistaakseni kuskin penkin alla. sinne tulee myös vahvistimen käyttösähkö mutta ei herätettä (heräte on valokuidussa).
Voit myös käyttää kojelaudan ja takaosan pikkukaiuttimien naruja jos kytkeydyt näihin siinä ilmastointipanelin takana. Keskikaiuttimen linja taitaa muuten tulla ovi-vahvistimesta, joten tämä pitänee jättää paikalleen jos tämän kautta haluat pimputuksia...
Vaihtoehtoisesti metsästät sopivat laadukkaat kaiuttimet ja elät alkuperäisen äänilähteen kanssa, AUX-input ei maksa kovinkaan paljon tähän...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
JaniV
Siis, kuten tuolla yllä kirjoitin, kaikki kaiuttimet, paitsi se keskikaiutin tulee vaihtumaan. Äänilähde tulee vaihtumaan. Vedän kaikki uudet kaiutinjohdot. Ainoa mikä kiinnostaa, on tuo minkä nappe jo mainitsi, eli kuidun jatkaminen yhtenäiseksi jotta saa tuon keskikaiutin pimpom homman toimimaan. Miten moinen tulee toteuttaa. Koska minä aion vaihtaa tuon mankkarin. Ja kaikki musiikkia soittavat kaiuttimet.
ja auto on vanhempi malli sehän lukee tuolla jo aikaisemmassa viestissä.
pitääkö tosiaan siirtää tuo alkuperäinen käyttölaite hanskalokeroon?
Jani Virtanen
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Tuo sinun nykyinen kojelaudassa oleva käyttölaite on muistaaksen kyllä vaan näyttö, keskusyksikkö on muualla. Jätä nykyinen romu paikalleen ja irroita se erillinen CD soitin ja rakenna kooltaan 1 Din soitin sen tilalle. Jos meinaat laittaa etukulmiin jotain niin siirrä toinen sivupuhujista keskelle kaapeleineen päivineen niin saat pimpelipomit toimimaan. Se orkkis CD kannattaa käydä naittamassa irti järjestelmästä niin ei jää turhia vikailmoituksia.
Se on muuten sitten aivan sama kuinka paljon rahaa laitat siihen orkkislaitteeseen, hyvää siitä ei kyllä tule ikinä....siedettävä kylläkin.....
JaniV
Nuts kirjoitti:Mårå
Kerros vähän lisää tosta systeemistä. Eli voinko ottaa soittimen pois tekkikakkosella? Mullahan on jo keskikaiutin, kun on seitsemän ämyrin setti autossa. Eli mitä autolle tapahtuu jos otan tuon cd/radio hässäkän irti kojetaulusta?
Jani Virtanen
Nappe
CD on erillinen laite ja löytyy sieltä ilmastoinnin ohjauspanelin alta.
Radio (jossa 4-kanava vahvistin) on erillinen osa ja löytyy ilmastoinnin ohjauspanelin takaa.
Käyttöpaneli on vain käyttöpaneli.
03-06 autoja on saanut myös ilman rokkikonetta, kannattaa ehkä selvittää mitä tämä vaatii, jonkun siellä pitää hoitaa niitä pimputuksia.
Kuidulle muistelen että löytyis jatkopalaa, tosin en sellaista löytänyt EPC:stä.
Helpoin on varmaan tehdä CD:n asennus takaperin, eli poistetaan kuitu CD:n ja ohjainpanelin välistä.
Katso esim. AIC 12787146
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Jos kieli ei tuota ongelmia, niin Saabcentral:in sivuilta löytyy paljon juttua noista audiohommista. Hakusanoiksi "aftermarket audio" tuonne "Saab 9-3 Sports Saloon/Sedan, Combi & Convertible Workshop" osioon, niin on joksikin aikaa lukemista :D
Viimeksi muokannut lamar, Pe Joulu 09, 2011 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Anna vanhan radion olla paikallaan, ja kytke siihen pari pientä (halpaa) kaiutinta jotka sijoitat kojelaudan alle (sisään). Saat piippaukset näistä ja kellon aikaan. Poista cd-soitin keskikonsolista ja "viritä" uusi soitin sen tilalle. Itse tein näin, kun "uitin" autoa tulvavedessä ja penkinalusvahvistin irtisanoi työsopimuksen.
ps. valokaapelista täytyy tehdä "silmukka" käyttöön jääneiden laitteiden välille. Pientä näpertelyä vaatii, mutta ei mitenkään ylivoimaista. Antenniksi hankin Biltemasta jonkun volkkariin tarkoitetun kattomallin, hainevän tilalle, sopi suoraan reikään ja kaapeli riitti ilman jatkoa.
Nuts ehtikin ensin, mutta tässä kuitenkin meikäläisen stoori.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
JaniV
Mulla on jo kojetaulun keskellä kaiutin, koska autossa on 7kaijuttimen järjestelmä jo tehtaalta... joten tarkoitus on jättää keskikaiutin toimintaan orkkis vahvistimen kautta. Joka on siis jo kuskin penkin alla. Irroitan muut kaiuttimet tästä vahvistimesta paitsi sen keskikaiuttimen, jonka suunnittelen soittavan pingping ääniä. Ainoa kysymys on että jos otan käyttölaitteen ( siis sen masiinan millä valitsen radiokanavat) pois, niin toimiiko orkkis piippiip systeemi ilman sitä? Ja lähteekö auto vielä käyntiin? :D Sen tilalle meinaan asentaa Blaupunktin uuden soittimen, 1din kokoinen. Teen sovitelevyn orkkis"soittimen" tilalle. Ja syy tähän sijaintiin on se että tahdon mankkarin mahdollisimman ylös. Käyttömukavuuden takia.
Miten musta tuntuu ettei kukaan ymmärrä mitä mä koitan sanoa, kirjoitanko epäselvästi?
Jani Virtanen
Nuts
Mårå
Jos otat poi sen ns. masinan niin ei toimi merkkiäänet, kello, jne ja ei kuulemma lähde käyntiin.
lamar
JaniV kirjoitti:Mulla on jo kojetaulun keskellä kaiutin, koska autossa on 7kaijuttimen järjestelmä jo tehtaalta... joten tarkoitus on jättää keskikaiutin toimintaan orkkis vahvistimen kautta. Joka on siis jo kuskin penkin alla. Irroitan muut kaiuttimet tästä vahvistimesta paitsi sen keskikaiuttimen, jonka suunnittelen soittavan pingping ääniä. Ainoa kysymys on että jos otan käyttölaitteen ( siis sen masiinan millä valitsen radiokanavat) pois, niin toimiiko orkkis piippiip systeemi ilman sitä? Ja lähteekö auto vielä käyntiin? :D Sen tilalle meinaan asentaa Blaupunktin uuden soittimen, 1din kokoinen. Teen sovitelevyn orkkis"soittimen" tilalle. Ja syy tähän sijaintiin on se että tahdon mankkarin mahdollisimman ylös. Käyttömukavuuden takia.
Oletko lukenut kaikki vanhat jutut läpi. Hakutoimintoa peliin "AUDIO", jos ei löydy tietoa tältä palstalta, niin tosiaan tuolta Saabcentralin sivuilta löytyy.
#3322
JaniV
Nuts kirjoitti:Mårå
No juuri näitä ei tarvitse ilmoittaa. Nyt haetaan faktatietoa, ei kuulemma juttuja.
Itse en tuota käymään lähtemättömyyttä oikeen sulata, järkeen ei oikein käy että miten tuon poistaminen voisi vaikuttaa...
Tämä selvitetty, canbus väylä kiertää tosiaan mankkarin kautta, ja auto ei lähde käymään jos jonkin noista ottaa pois. Punaisella pulssilla vilkkuva kuitu kiertää tosiaan masiinasta toiseen. Tämä on syöttävä väylä. Joten auto ei käynnisty jos kyseisen väylän katkaisee.
Jani Virtanen
