Moottorin osien, ja muiden törkyisten palikoiden pesu
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Tästäkin muistan lukeneeni, mutta haulla en (taaskaan) löytänyt - eli jos joku muistaa ketjuja jossa käsitellään, linkit on tervetulleita.
Kysymys koskee siis moottorin sisuskalujen pesua, millä aineksilla ja missä järjestyksessä, liotukset, huuhtelut jne? Voiko ihan teräsvillaa käyttää myös laakeripinnoille, vai vaatiiko pehmeämpää ainesta? Oon käynyt läpi tän: http://www.900saab.com/engineoverhaul.html , vaikkei ihan samasta koneesta olekaan kysymys. Aika yliolkaisesti vaan käyty moni juttu tuolla läpi, ja tuotteet on jenkkilän tuotteita. Löytyykö Motonetista vastaavat kemikaalit?
Muut törkyiset osat johon viittaan on syväjumiset jarrusatulat, oliko se ihan polttoöljy mihin kannattaa pistää likoomaan vai jotain muuta?
Ja tiedän juu, että varmaan aika monella tavalla pääsee haluttuun lopputulokseen, mutta tuppaa vaan työvaiheet ottamaan monikertaisesti aikaa ensikertalaiselta, jos lähtee kantapään kautta systeemillä liikkeelle. :roll:
Re: Moottorin osien, ja muiden törkyisten palikoiden pesu
Jarrusatulat kannatinrautoineen puhdistuvat elektrolyysillä kivasti. Kidesoodaa, vettä ja tasavirtaa.
Varo takajarrusatuloissa liukutappien korvakkeita, voivat murtua jos kovin rajusti hakkaat.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Ja juminut mäntä lähtee irti laittamalla ilmausnipan/putken/letkun liittimen tilalle rasvanipan. Siitä vaan rasvaprässillä pumppailemaan mäntä ulos
äölkjhgf
Tuo rasvanippa toimii myös kiinnileikanneiden moottoreiden irrotukseen, olettaen että juuri mäntä on leikannut kiinni. Ja astianpesukone on loistava koneenosien puhdistukseen. Keittiön uunissa taas saa laakerit lämmitettyä sekä pakastimessa akselit jäähdytettyä akselin sovittamista laakerille ajatellen. Vaimo saattaa nalkuttaa hieman :)
äölkjhgf
Ja paikalliseen puhdistukseen käynee E85 etanolibensa sumutinpullossa+vanhoja rättejä. Paljon halvempaa kuin präkleenit. Toiminta sama ja varmasti yhtä myrkyllistä.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Harmi kun jos pesee öljyisiä moottorin osia astianpesukoneessa niin irronneet öljyt pistää jäteveden ikävästi piloille. Vaikka jätevesi onkin likaista, se ei ole ongelmajätettä.
Toivottavasti ihmiset ei oikeasti pese öljyisiä osia likavedet suoraan viemäriin laskevilla koneilla.
10e ottaa paikallinen koneistamo pesukerrasta kunnon koneessa.. kerralla mahtuu parin koneen romut.
10euron hintaan en viitsi ruveta bensan ja pensselin kaa heilumaan
äölkjhgf
En tiedä mihin yleensä likalitkut laitetaan, aika yleisesti valitettavasti öljyrätit ym. menee ihan kaatopaikalle loppupeleissä. Eli siis luontoon. Harva taitaa kerätä öljyrätit sun muut puhdistukseen käytetyt elementit talteen ja viedä asiaankuuluvaan hävitykseen. Itse nyt akut olen vienyt huoloasemille, öljyt myös. Yleensä poltan öljyiset rätit koska koen sen olevan ympäristöystävällisempi ratkaisu kuin laittaa kaatopaikalle.
äölkjhgf
nalleolut kirjoitti:10e ottaa paikallinen koneistamo pesukerrasta kunnon koneessa.. kerralla mahtuu parin koneen romut.
No sanotaan nyt vaikka, haluat puhdistaa jarrulevyt palojen vaihdon yhteydessä (tämä ei toki ole tarpeellista yleensä) niin tuskinpa alat levyä irrottamaan ja kiikuttamaan koneistamoon pesua varten. Ja kaikki painepakkaukset yleensä on luonnolle vaarallisia tavalla tai toisella.
moottorinosista oli kyse..
ja kerroppa tapaus jolloin tarvii jarrulevy puhdistaa ... siis käytetty jos paloja vaihdetaan.....
toki jos litratolkulla on pitäny irrotuspraytä ruikkia ,mut muuten==????
äölkjhgf
Mitä nyt töissä olen ymmärtänyt, jätevedet myös koneen osien pesukoneesta lasketaan hyvinkin pitkälti viemäriin. Siis kun vaihdetaan pesuaineliuos koneeseen, ei muuta kuin hana auki ja pesukone tyhjennetään viemäriin.
äölkjhgf
nalleolut kirjoitti:moottorinosista oli kyse..
Kirjoitinkin aiemmassa viestissäni ettei levyjen puhdistaminen yleensä ole tarpeellista.
Mutta jos sitä irroitusöljyä litratolkulla pruikkii, eikö se mene loppupeleissä luontoon kuitenkin.
Lämpö on hyvä keino myös jumiosien irroitukseen.
äölkjhgf
Ja kun moottorin osista oli kyse, yleensä pyyhditään kuitenkin enimmät öljyt pois rätillä ennenkuin osia aletaan pesuriin viemään. Miten näille öljyille käy? roskien seassa yleensä menee kaatopaikalle.
ja maailma pelastuu ku 1 toimii tai kuvittelee toimivansa oikein..
äölkjhgf
nalleolut kirjoitti:ja maailma pelastuu ku 1 toimii tai kuvittelee toimivansa oikein..
En tiedä kuka nyt on kuvitellut toimivansa oikein, en ainakaan minä. Mutta loppupeleissä valitettavasti usein käy niin että vaikka kuinka yrität toimia oikein, jokin kusee jokatapauksessa jossain vaiheessa. Kuten itse voisin ihan luvalla pestä koneen osia töissä siinä ihmepesurissa. Mutta kun tiedän että jätevedet lasketaan viemäriin (viemäri on kyseisessä tapauksessa loppupeleissä MERI) niin vaikka miten touhuaisin kotosalla liittyen koneen osien pesuun niin en samanlaista tuhoa saisi aikaan luonnolle.
