Kone "pätkii" kylmänä ja jarrutettaessa bensa haisee
juzdie
Viesti Kirjoittaja juzdie »
Moro,
Otsikon kaltaisia ongelmia on havaittavissa Ylermissä. Eli kylmänä lähtee hyvin käyntiin ryypyn kanssa, ei kuitenkaan pysy käynnissä ellei minuutin verran pidä kaasulla korkeampia kierroksia yllä. Tuon jälkeen käy OK, kunnes vielä kylmälle moottorille antaa liikaa työtä, silloin tuntuu kone tukehtuvan. Sitten pitää laittaa pienempää silmään, ja lähtä kiihdyttelemään taas sillä. Mitä kylmempää ulkona, sitä hankalampaa päästä vauhtiin, mutta tuo oli ihan selkeästi havaittavissa jo 10-asteen lämpötiloissa. En ole konetta säätänyt sitten viime kesän, joten varmasti ihan perusjutuilla saadaan paljon aikaiseksi, mutta olisko ideaa mikä on erityisesti syypäänä tuohon? Lämpimänä kone tuntuu toimivan hyvin.
Liian rikkaaseen seokseen viittais se, että löpöä tuntuu nykyään menevän tavallista enemmän, ja tietty se että kone meinaa tukehtua nimenomaan kylmänä, kun ryyppy on päällä.. Mutta kuinka herkästi se seos voi mennä vituralleen kun alle 6kk sitten on viimeksi säädety...?
Sitten jo pitemmän aikaa on ollut havaittavissa, että mikäli jarruttaa tarpeeksi tehokkaasti, tulee matkustamoon hyvin pian sen jälkeen aina kohtuullisen reipas bensan haju. Normaalia vai ei? Ja itseasiassa autossa haisee käytännössä sisällä aina jonkin verran bensa kun auto on seissyt jonkin aikaa paikallaan, ajaessa taas tuulettuu sen verran ettei hajuhaittaa ole.
Viime aikoina on myös muutaman kerran käynyt niin, että olen vaihtanut kakkoselle, mutta kas eihän se olekaan mennyt päälle, vaikka ihan samalla tavalla aikaisemmin mennyt. Sitten vaan uudestaan kokeilemaan, ja onnistuu.. Voiko viitata johonkin vaihteistovikaan?
Olis kiva saada noita potentiaalisia vikoja fiksailtua tässä ennen kuin joulun alla tulee taas ajettua 400km suuntaansa, ettei jäis välille. Viime vuotinenkin joulureissu oli melkoisen tragikoominen, joten jos siltä välttyis tänä vuonna ;)
Ylermi, eli Saab 96 vm. -71
Re: Kone "pätkii" kylmänä ja jarrutettaessa bensa haisee
olisikohan ylermistä olemassa tarkempaa tietoa esim kaasarin malli tms
onko vaihteistoöljyä milloin viimeksi vaihdettu/tarkistettu?
Katkojan kärjet?
onko takakontiin kurkistettu vanerin alle onko liitin tankkiin löysällä vai kunnossa?
juzdie
Kaasarin malli taitaa olla FoMoCo 71TW-9510-JC. En muista mistä päättelin sen olevan juuri tuo malli kun olin sen vanhaan korjauskirjaan alleviivannut.
Vaihteistoöljyt taitaa olla jo 1,5 vuotta vanhat, eikä ole kyllä hetkeen tarkistettu. Uudet öljyt kylläkin on jo hommattuna ja ne odottelee pääsyä Ylermin vaihdelaatikkoon. Niiden vaihto pitänee hoitaa ennen tuota joulureissua.
Kesällä tuli tosiaan vaihdettua kutakuinkin kaikki mahdollinen kuluva osa sytytykseen, mukaan lukien katkojan kärjet, sekä säädetty kärkiväli ja ennakot. Silloin kävi kyllä oikein nätisti. Mutta pienellä tsekkauksellahan tuokin selviää josko vika olis siinä, kuten myös tuo tankin liitin, jonne ei ole siis kurkattu minun omistusaikanani koskaan.
maverick
Viesti Kirjoittaja maverick »
juzdie kirjoitti:i. Mutta pienellä tsekkauksellahan tuokin selviää josko vika olis siinä, kuten myös tuo tankin liitin, jonne ei ole siis kurkattu minun omistusaikanani koskaan.
Tsekkaa samalla tankin täyttöputket ja erityisesti siellä oleva tankin korvausilmaletku. Meillä ainakin yhdessä autossa alkoi bensa haista sisällä kun korvausletku oli hypännyt väärään paikkaan ja ei ollut pyöränkotelossa missä se muistaakseni pitäisi olla.
-Tommi
#906
Saabit: 9-3 2.0t Cab -02, 900 CD -79/83(Projekti), 99 -73(MR), 96 -73 (Harraste), 900i -92 (Harraste)
WWW-page: http://www.hollo.fi/saab
Huuska
Viesti Kirjoittaja Huuska »
Tarkista tankin päällä oleva huohotin letkun liitos, sekä takapenkin alla oleva letkuliitos.
Tankin anturin liitoksen tarkistat tietysti samalla. Vika on jossain noista tai sitten itse tankkissa on vuoto.
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
juzdie
No niin, selkis ton huonon käynnin osalta ainakin ongelma kun eilen rupesin mittailemaan kärkien kosketuskulmaa. Huomasin samalla, että oli kolmospytyn johto huonosti kiinni virranjakajan kannessa, ja sen kiinnitettyäni paremmin, *tadaa*, kone lähti käymään kuin unelma, eikä tietoakaan mistään kuvailemistani ongelmista. Ylläripylläri, että ei oo käyny kovin hyvin kolmella pytyllä... Luultavasti osaltaan selittää myös tuota bensan hajua.
Ei taas tajua miksei vaan oo suosiolla voinu kurkata sinne konepellin alle aikasemmin ja tehdä pientä tutkimusta, niin olis säästyny ainaki pari tankillista bensaakin...
Seuraavana vuorossa noiden bensaletkujen tarkistus kunhan kerkeää...
niin onhan se mukavampaa istua läppärin ääressä ja kysellä muilta vikaa kun auto ei toimi, silläkin aikaa olisi moneen kertaa kätevällä ranneliikkeellä jo korjannut vaivat :o
juzdie
Nojoo, olet mestari oikeassa, mutta vain tuon koneen käynnin suhteen :). Kuten sanoin tuo "kolmipyttyisyys" selitti vain osaltaan tuota bensan hajua, ja sen ongelman ratkaisemista helpottaa huomattavasti vinkit mitä täällä kirjoiteltiin.
... ja kuten lauseen aikamuodosta oikein päättelitte, en ole vielä ongelmaa päässyt fiksailemaan.. Onneksi nyt on 8 päivää vapaata (joista vain 6 lasketaan) niin pitäis aikaakin olla Ylermille, mutta onpahan vikojakin enemmän kuin tämä yksi ;)
jos kolmella ontuminen jatkuu stekkaa johdot mittaamalla onko kunnossa.
