Integroidun puhelinvarustuksen purkaminen
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Autossani (9-3t vm 2002) on alkuperäinen integroitu puhelinvarustus. Minulla ei tuolle käyttöä ole, joten ajattelin purkaa puhelinteline-luurihässäkän pois. Onkohan kyseessä vain sähköliittimien irroittaminen ja telineiden irti ruuvaaminen, vai vaatiiko jotain erikoisempaa osaamista? Pitääkö auto jotenkin päivittää tai nollata puhelimen irroituksen jälkeen? Hainevän ajattelin jättää katolle, joten voisiko sitä käyttää, jos hankin autoon jonkin hands-free paketin myöhemmin?
SS
Re: Integroidun puhelinvarustuksen purkaminen
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei tarvitse muuta kuin purkaa pois. Johtoihin pääsee helpoiten käsiksi irrottamalla peitelevyn matkustajan jalkatilasta. Muistaakseni hanskalokeron irrotus helpotti hommaa. Antenninkin johto tulee sinne samaan paikkaan, sitä voi joskus käyttää jos näkee tarpeelliseksi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Lahti411
Hyvähyvä. Jospa huomenna ehtis irrotella.
Tuosta taitaa muutama ruuvin reikä jäädä keskikonsoliin? Jos näyttää kauhialta, niin pitänee ostaa parempi paneeli jostain. Myyntiosiossa taisikin jollain niitä olla. Onkohan muuten sisustuksen sävyt kuinka paljon vaihdelleet vuosittain? Eli onko harmaitakin paneeleita useita eri sävyjä?
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Lahti411
Ai tollanenkin löytyi. No, ehdin puhelimen jo purkaa pois männä viikonloppuna. Helppoa oli: Apukuskin jalkatilan paneeli pois, piuhat irti, pari telineen kiinnitysruuvia irti, paneeli paikoilleen -valmis!
