NG 900 käyntiongelma
punikki
Viesti Kirjoittaja punikki »
900 2.0i -96 (turboton) aj. 174 tkm.
Onko hyviä neuvoja seuraavaanlaiseen ongelmaan:
Tyhjäkäynti elää jonkin verran, mutta varsinainen ongelma on moottorijarrutuksessa.
Kun kierrokset laskevat n.1500:aan, esiintyy voimakasta nykimistä. Jos kaasua (vetoa) pitää hiukankin päällä, ongelmaa ei esiinny.
Vikakoodia ei ollut. Tulpat, johdot ja vj-kansi vaihdettu. Samoin öljyt ja kaikki suodattimet, ne eivät tosin olleetkaan epäilyksenalaisia. Välystä ei vetonivelissä ainakaan vaikuttaisi olevan.
Oletteko törmänneet vastaavaan? Miten ratkaistiin?
vesa67
Re: NG 900 käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Työlistalta puuttui vielä ilmavuotojen tarkistus. Eli alipaineletkut, evap-letku läppäkotelolla ja imuresonaattorin O-renkaan kunto läppäkotelolle tullessa (jos edes on jäljellä).
Eli logiikka: jos pienillä ilmavirtauksilla saa lisäilmaa ohi immun niin menee laihalle ja siksi rykii. En tiedä miten immun vika näkyisi tällaisella kuormitustasolla motronic vaparissa
punikki
vesa67 kirjoitti:Työlistalta puuttui vielä ilmavuotojen tarkistus. Eli alipaineletkut, evap-letku läppäkotelolla ja imuresonaattorin O-renkaan kunto läppäkotelolle tullessa (jos edes on jäljellä).
Kiitos neuvosta. Olen yrittänyt käydä imuletkut läpi, ehjiltä vaikuttavat. Imuresonaattorin O-rengas? Annatko vähän koordinaatteja, missä sijaitsee?
vesa67
Se resonaattori on se muovinen koppa öljyntäyttökorkin ympärillä, läppäkotelon päällä, ilmamassamittarilta tulee imuilmaputki sille. O-rengas on sitten tosiaan läppäkotelon nielun ja sen muovikopan tiivistystä varten siellä.
