Onko yleinen vika ?
Jasa
Onko yleinen vika ?
Viesti Kirjoittaja Jasa »
Mikähän on kun 900 98 mallisen nopeusmittari ei pelaa eli onkohan vaijeri poikki :?: ja sitten ABS ei pelaa (sulake ehjä) 8O
vesa67
Re: Onko yleinen vika ?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
On esiintynyt ennenkin.
Vasemman takapyörän nopeustieto ei tule ABS yksikölle joka taas antaa nopeustiedon mittaristolle.
Hammaskehä likainen takanavassa, anturi rikki tai johtovika
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Sama auto ja vika, voi antureista mitata arvot ennen vaihtoa, abs yksikön vaihdolla sain omani toimimaan, myös onnistuneet niitä korjaamaankin tai autopurkamot n.100€.
http://www.lbak.dk/Audi/Repair_ABS_unit_passat.pdf
Jos vika aivolaatikossa ja korjaus onnistuu, tuolla korjausohjeita;)
Jasa
200€ näkyy olevan purkaamoissa pyynti. Paikalliselle autohuollolle joka mainostaa että pystyy huoltamaa/korjaamaan kaikki merkit tuo vika ainakin oli ylitse pääsemätön no täytyy viedä se Länsi autoon pyhien jälkeen.
