9000 ja keskuslukitus
samppa74
Viesti Kirjoittaja samppa74 »
Nyt kun tuo lämppäri ongelma ratkes täältä saatujen hyvin ohjeiden kanssa ja pelaa niinkuin kuluu,niin nyt rupes keskuslukko tekee välillä omiaan....
Laittaa sitten avaimella tai hälyttimestä ovia kiinni tai auki,niin välillä repsikan etuovi ei mene lukkoon...... aukeaa kyllä aina,mutta ei lukittaudu läheskään jokakerta ja samaa tekee satunnaisesti myös repsikan takaovi... kuskin oven nupista vetelin muutaman kerran edestakas niin toistaiseksi pelittää taas.....katsotaan kuinka kauan....
Onko jollain muulla ollut saman tyyppistä vikaa?
Tuli haulla jonkun verran keskuslukko ongelmaa ja luinkin niitä,mutta just tällästä vikaa ei ainaskaan omiin silmiin osunu....
Kiitos ja anteeks :oops:
jannevillepetteri
Re: 9000 ja keskuslukitus
oletko varma ettei johdu näistä keliolosuhteista..? Oletko käyttänyt autopesusssa? Itsellä nimittäin teki tuota keskuslukon oireilua tällä viikolla aika pahasti..Pahimmillaan tilannehan oli se,että kaikki ovet
lukossa ja auto käynnissä.. :oops:
Sisätilanlämmitin puhalti 18tuntia auton sisällä niin rupesi pelittämään keskuslukko..kosteutta/vettä/jäätä jossain..
Voihan se sun vika olla kyllä jotain aivan muuta..
taitaa alkaa olla tiensä päässä moottorit.
itsellä kikotteli kanssa koko alkukesän tolleen ja purin apuk oven moottorin ja oli ihan IHAN finaalissa moottori. hommaa uusii tai käytetty, asennushan onnistuu itsekin jos ruuvimeisseli pysyy lapasessa :?
