Ng 900 cd vaihtajan johto
boxi alkoi pätkimään...välillä soi jonkin aikaa ja sit lakkaa pelittämästä. kun koettaa laittaa cd:n päälle ei tapahtu d napista mitään. Onko kuinka kauhee ruljanssi vaihtaa soittimelta tulevaa piuhaa ?
Re: Ng 900 cd vaihtajan johto
Niin, mistähän tuo johto kulkee? Kun hankin kaikkien näiden vuosienjälkeen tuon clarionin cd-boxin takaronttiin, ja alkaessa kytkemään tuli vastaan yllätys: sekä rontista että mankan takaa löytyi sopivat johdot, mutta mankan takana oleva n. 1,5m johto oli toisesta päästä irti. En näitä standardeja tiedä, mutta n.4mm uros puoleinen pyörä n.20mm pitkä liitin siinä oli päässä. Sitähän ei kukaan voi käsittää miksi johto väliltä on irti kun kuitenkin molemmissa päissä on sopivat päät. Vai onko jotain perustavanlaatuista pielessä?
Terveisin nimim.: "ikuna en ole vielä mankkaa asentanut"
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
Muistelisin, että johto menee mankan takaa kojelaudan sisältä sulakeboksin lähistöltä alaspäin kohti lattiaa maton alle kuskin puolelle, josta se menee sieltä pitkin takaronkkiin kiertäen iskarin yläpään vierestä takapuolelle takaronkkia.
Takapenkin kohdalta en tarkalleen muista miten se piuha meni, mutta kun takaatapäin lähdet selvittämään nii pitäs onnistua. Vähän joutuu raivaamaan tieltä, mutta kohtuullisen yksin kertaisesti kasattuja kohtia, ettei sormi pitäisi suuhun mennä.
täällä oli sama ongelma tallissa talvehtineen 900ng cabben soittimen kanssa, mutta ongelma paikantui cd-boxin ja radiolta tulevan kaapelin liittimeen, koko hoito oli jotensakin löysä, pienen kokeilun jälkeen löytyi asento, jossa soitto soi. kesän kuluessa otan boxin irti ja tutkin mikä siellä oikein olikaan irti. uskoisin...
9-3 cabrio '99
9-5 2.2 tid wagon '04
firenze / salo
firenze / salo
