Vikakoodi P1107 Absoluuttisen paineen anturi
joteam1
Viesti Kirjoittaja joteam1 »
Mistä tuollaisen anturin voisi saada? Osanumero 9171497 Merkkiliike sanoo ettei enää valmisteta?
Saako uudenmanmallisen sovitettua ja miten? Onko uudenmallisessa jotain fyysistä eroa? Vai kertooko tuo eri arvoja?
Letku on ehjä. Johdot on ehjät. Vastusarvot anturissa ei muutu paineella, eikä alipaineella. Kopauttamalla muuttuu vastus johtojen no:3 ja 4 välillä äärettömäksi, mutta kun antaa vähänkin painetta, palaa "normitilaan".
Ongelmana tuossa on että, ahtopaine on peruspaineella, sekä kaasun hidas palautuminen.
Magneettiventtiili toimii, Ahtovuotoja ei enää ole, by-pass toimii. Bensa tankissa on kyllä ysiviitosta, sattuneesta syystä :oops: , mutta ei kai se noin dramaattista eroa tee?
Jos jollain löytyisi tuollainen vena nurkista, niin olisin kovasti kiinnostunut ostamaan sellaisen !!!!
Murheena Audit S2, 200, A4 ja 2x A6 sekä Saab 9-5 Kombi 2,0T 141kw -99
melberi
Re: Vikakoodi P1107 Absoluuttisen paineen anturi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Tästä saat: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... Categories
Mullakin on ylimääräinen, kun vaihdoin imusarjan uudemman malliseen, mutta taidan säästää itselleni, kun kerran saatavuus on huono. Sama anturi on siis vanhassa imusarjassa ja ahtoilmaputkessa.
joteam1
Kiitos :!: Pistämpä tilaukseen.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
joteam1 kirjoitti:Osanumero 9171497 Merkkiliike sanoo ettei enää valmisteta?
Mit...vit... 8O
Tuo anturi on ollu -07 malliin asti käytössä, kyllä sitä pitää löytyä vielä. Jos ei muuten niin sano sille varaosamyyjälle että menee sitten vaikka vuolemaan sellaisen puusta, mutta uusi osa on löydyttävä tuon ikäiseen auton...niijja ilmehän on sitten tämä :twisted:
:mrgreen:
melberi
EPC:ssä ei näy vuosilukuja tuon osan kohdalta, mutta fakta on, että ahtoilman lämpö- ja paineanturit on yhdistetty vm. 2001 eteenpäin samaan yksikköön eli viimeinen vuosimalli, jossa anturia löytyy on 2000. Siinä lienee syy? Yli 10 vuotta kulunut viimeisestä autosta, johon sitä tarvitsee.
joteam1
Tuo kertoisi, että noita on laitettu vuoteen 2010 asti?
http://shop.speedparts.se/en/prod/senso ... 953498478a
