9000 2.3t kova kulutus missä vika??
mistä vois johtua kun kulutus on noussu IHAN SAIRAAN KOVAKSI. eli tän hetkinen kulutus on n.20l/100km eli yli tuplat normaaliin nähden. auto toimii ja kulkee aivan normaalisti,ei nykimistä eikä pätkimistä ja kuitenki puhutaa ihan normaaleista tie nopeuksista. oon itse yrittäny tutkia mistä vika vois johtua ja tähän mennessä kaikki on ollu kunnossa ja vikaa ei ole joten mikä neuvoksi????
9000cs 2.3t vm.91
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 9000 2.3t kova kulutus missä vika??
jarru laahaa
lambda rikki
imuvuoto
reikä tankissa
lambda rikki
imuvuoto
reikä tankissa
tutkittu kaikki noi jo eikä niissä ollu mitää vikaa.. mutta se reikä tankissa on kyllä kun ei sitä muuten kuluis..nalleolut kirjoitti:jarru laahaa
lambda rikki
imuvuoto
reikä tankissa
9000cs 2.3t vm.91
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
laitetaan vielä veikkaus
raskas kaasujalka...
mut näyttääkö mitään vikakoodeja??
ei ole raskas kaasujalka kun oikein ajatuksella asiaa perehdyin kun joutu kokoajan tankkaa. vikakoodeja ei ole joten sekin on pois laskettu..nalleolut kirjoitti:laitetaan vielä veikkaus
9000cs 2.3t vm.91
nii joo ja kuuluuko sen kulutus mittari palkin olla tyhjäkäynnillä ihan tapissa?? eli et veis tyhjäkäynnillä sen 30l...
9000cs 2.3t vm.91
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kyllä...tyhjäkäynnillä kulutus on ääretön ku matkaan verrataan
okei. oli vaa pakko kysyy.. ei kyllä järki leikkaa et mikä vois olla pielessä. pitää vissii myydä pois ja ostaa autonalleolut kirjoitti:kyllä...tyhjäkäynnillä kulutus on ääretön ku matkaan verrataan
9000cs 2.3t vm.91
mitä kulutusmittari näyttää tasaisesti ajaessa esim 100km/h vauhtia? jos näyttää normaalejalukemia niin voi olla että vuotaa menoaineet jonnekkin.
näyttää noin 8-9l kun on satku vauhtii. vuotoja ei ole se on tarkastettu.Karza kirjoitti:mitä kulutusmittari näyttää tasaisesti ajaessa esim 100km/h vauhtia? jos näyttää normaalejalukemia niin voi olla että vuotaa menoaineet jonnekkin.
9000cs 2.3t vm.91
ja silti se oikea kilutus on se n.20l/100km jokin siis mättää.turbo75 kirjoitti:näyttää noin 8-9l kun on satku vauhtii. vuotoja ei ole se on tarkastettu.Karza kirjoitti:mitä kulutusmittari näyttää tasaisesti ajaessa esim 100km/h vauhtia? jos näyttää normaalejalukemia niin voi olla että vuotaa menoaineet jonnekkin.
9000cs 2.3t vm.91
imuvuoto joka ei näy tyhjäkäynnillä tai sitten lambda särki.
semmosta oiretta on ollu että ajoss yhtä äkkiä alkaa hyytymää tasakaasulla tyylii et ihan kun painais pikkasen jarrua ja sitten se vika katoaa hetken päästä mutta voi tulla heti uudestaa. mutta silloin kun se tulee nii ei vaikuta kulutus lukuihin eikä huomaa ahtopaine mittarissa mitää outoa.
9000cs 2.3t vm.91
mutta eikö siitä tule vikakoodi jos lamda on rikki? se mitä imuvuotoon tulee nii ainoa missä se voi sitten enää olla on imusaran tiivisteessä koska kaikki alipaineletkun vaihdoin ja samalla tarkastin sen dumpin ja kaikki muutkin.
9000cs 2.3t vm.91
tarkistaisin bensapaineet. voi olla bensapaineensäädin tai alipaineletku rikki. tukehtumiselta äkkiseltään kuulostaisi. mikseipä samalla puhdistuttaisi suuttimetkin, tai kokeilla ainakin etteivät vuoda
