Kysymyksiä hälyistä ja lukituksesta
M0lla
Viesti Kirjoittaja M0lla »
Olisi muutama kysymys liittyen vm 97 900:seen. Kauhunhiki kirpoili toissapäivänä kun auton toiset avaimet katosivat ja "vara-avaimista" on hälyjen kaukosäädin rikki. Liikkeessä sanoivat, ettei hälyjä voi ohittaa avaimella. Jos oven avaa niin hälyt huutaa, jos käynnistää, ne huutavat kovempaa...
Avaimet onneksi löytyivät, mutta kun liikkeessä sanottiin, ettei noin vanhoja kaukosäätimiäkään enää Saabilta saa, alkoi pelottaa...
Pystyykö hälyn kytkemään kokonaan pois päältä niin että jatkossa voisi käyttää ainoastaan avaimen keskuslukitusta?
Mielestäni tilanne on nyt se, että jos ovea lukitsee pelkästään avaimella, joku perhanan valo vilkkuu kojelaudan päällä kuitenkin ja ajonesto menee päälle. Eli kaukosäädintä tarvitaan joka tapauksessa jos tahtoo liikkeelle lähteä.
Pystyykö tuota operoimaan pelkällä avaimella niin että kaukosäätimen saisi huoletta unohtaa kokonaan??
Exä 900SE 2.0t, '97
Nyxä 9-3SE 2.0t, '99
Naxu
Re: Kysymyksiä hälyistä ja lukituksesta
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ainakin kolkkiin sanoivat ettei kakea saa, mutta uudessa avaimessa on kaukosäätö. Hinta 200€.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
teros
Viesti Kirjoittaja teros »
Hommaat esim. täältä foorumilta uuden käytetyn hyväkuntoisen kaukosäätimen,tai vaikka kaksi,ja techillä koodaat ne siihen autoosi. Itse toimin tällätavoin. Eikä maksanut "satasia".
Viimeksi muokannut teros, Pe Joulu 23, 2011 09:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 troll-r,
900t16 cd "finlandia" -85, 900 T16 -90,99 -84,99 turbo -79, 96 -77, 96 -64,95 -72,95e -70,99 combi -76,900i -86
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
-02 aeroon sain avaimen kakella vielä tossa pari kk. sitten. Hintaa oli muistaakseni joku 180eskoa.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
tturku kirjoitti:-02 aeroon sain avaimen kakella vielä tossa pari kk. sitten. Hintaa oli muistaakseni joku 180eskoa.
-00 cabbeen hommasin Tampereen Metro-autosta pari kuukautta sitten avaimen kakella 150€ + ohjelmointi 55€.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Aika suolaisia hintoja uusilla. Myyntipalstalta löytyy käytettyjä ja jos ei löydy niin YV:llä kannattaa kysellä.
Hälyn saa poistettua, mutta samalla menee kaukosäätöinen keskuslukkokin. Ovesta kyllä toimii edelleen avaimella. Mielestäni fiksumpaa on hankkia toinen toimiva kaukosäädin.
9-5 Turbo6 Linear -11, 9-5 Turbo6 Aero -10 (KR), 9-3 2.0T Linear Cab -11 (KR), 9-3 2.0T xwd -09 (PR), 9-3ss Aero -03 (RA), 900 T16 Cab -90 (KA), 900 Aero -87 (KR), 99 T16 -83 (PR), 95 -?? (PR) ja voorti (KA).
