t7 ahtopaineventtiili
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
Kaverin -01 9-3 2.0t vakio 150hv rupesi polttamaan vikavaloa. Ajossa ei huomaa mitään muuta kuin että valo palaa. Viaksi ilmoittaa "ahtopaineen säätöventtiiliä".. Eli onko kyseessä mangneettiventtiili vai?
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
jcarlson
Re: t7 ahtopaineventtiili
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mikä on tarkka vikakoodi? P:llä alkava numerosarja siis.
jmm79
Auto tulee illalla käymään niin saan tarkan koodin selville..
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Useimmiten tuon alueen viat johtuu rikkinäisestä bypassista tai sen ohjausventtiilistä.
Bypassin voi puhaltelemalla testailla (usein alipainekalvo rikki) ja venttiilin tarvittaessa ohittaa http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... dification
jmm79
Ok, kiitos. tutkailen autoa ja ilmoitan vielä tarkan koodin kun saan auton ja paperit käsiini. Äkkiseltään kuulostaa ettei iso eikä kallis vika :)
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
jmm79
eli tarkka koodi p106.. Neuvoja otetaan vastaan, voiko olla muu kuin map
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
jcarlson
Katsokaa OBD-testerillä reaaliaikaista anturidataa, näyttääkö imusarjan paine järkevältä? SID Infosta tietysti näkyisi myös mutta se ei ilmeisesti ole autossa enabloituna, vakiosoftalla jos on. Vuoto lähellä anturia voi olla mahdollinen syy myös, mutta on noita antureitakin hajonnut.. ja johdotuksia!
