Halpojen lentojen "hakukone" ?
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Minkälaisia halpojen lentomatkojen hakukoneita olette kokeneemmat reissaajat käyttäneet ?
Vähän tässä yrittänyt vertailla eri mestoista noita lentojen hintaja esim. eurooppaan, niin aika paljon on eroavaisuuksia hinnoissa + muissa systeemeissä. Mikä noista olisi siis järkevin käyttää hintavertailuun? Ebookers ehkä omasta mielestäni paras... ?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Azanovix
Re: Halpojen lentojen "hakukone" ?
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
eBookers on ehdottomasti kattavin, mutta ei automaattisesti aina tunnista jotain esim. erikoistarjouksia, joita joillain lentoyhtiöillä välillä on.
Itse yleensä ensin katson eBookersista, jonka jälkeen pälyilen vielä edullisimmat ehdotukset lentoyhtiön omilta sivuilta.
Raimo Miettinen
Supersaveri.fi olen käyttänyt ja tsekannut sitten vielä halvimman lentoyhtiön omilta sivuilta, että saako halvemmalla. Jos viimeisiä euroja haluaa säästellä niin ei taida olla oikotietä onneen vaan seurata hintojen kehitystä ja varata liput "oikeaan" aikaan.
http://www.pallontallaajat.net/pt3/kesk ... ic=17585.0 Tuolla seurataan lentotarjouksia. Jos siis ei ole tiettyä matkakohdetta lyöty lukkoon niin saattaa myös irrota huokealla sopiva kohde.
Turbolag
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
Scyscanneria olen itse käytellyt. Ylivoimaisesti laajin ja toimivin mikä on tullut vastaan. Hakee mm. jo mainitusta eBookersista, mutta myös lukuisista muista paikoista.
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
edreams kautta tuli edellinen Englannin reissu (hel-man-hel) buukattua, espanjalainen firma taitaa olla, lento englantiin oli easyjet ja takaisinpäin sas... Ihan jees maku jäi, tosin vertailu on hieman hankalaa koska riippuu, missä vaiheessa ilmoittavat kaikki verot ja laskutuslisät.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Jäsen no: 1839
