Moottori sanoi naks, syitä miettimässä...
Tee8mu
Viesti Kirjoittaja Tee8mu »
Tänään kävi sit se aikalailla pahin mahdollinen. Motarilla muutamien tehokatko-nykäisyjen jälkeen alkoi kuulua hurinaa moottorista (oikealta puolelta) ja merkkivalo sekä varoituskolmio syttyivät. Sitten nopeasti kytkin pohjaan ja liu'uteltiin vapaalla vähän matkaa. Auto sammui kesken vauhdin jolloin jäykkä ohjaus tien sivuun hyvälle paikalle.
Sitten hinattiin tämä 2001 2.0T Ecopower Hämeenlinnan Länsiautoon, jossa olivat toiveikkaita huohottimen tukkeutumisesta johtuvasta öljyjen ulospuhalluksesta. Asia hoidettiin asianmukaisesti, mutta kun pikkurempan jälkeen koitettiin käymään, ei lähtenytkään. Kone laahasi äänekkäästi ja raskaasti. Kyseessä siis jonkin asteinen kiinnileikkautuminen. Sinäänsä ihmetyttää moottorin rutikuivuus, koska öljyvalo ei missään välissä syttynyt ja koneesta tuli vielä ihan runsaasti öljyjä vaihdon yhteydessä. Olihan öljy jo hieman vajaa 20000km:stä, muttei nyt sentään niin vanhaa että pelkkä laatu olisi aiheuttanut tuon, vai miten?
No mutta auto jäi sinne ja minä jatkoin matkaa. Jatkotoimenpiteetkin on sovittu ja kyllä tämä tästä..
Mutta asiaan: Menossa oli kolmas tankillinen softapäivityksen jälkeen ja tankissa siis E85.
Onko mahdollista, että polttoaineen vaihdoksella ja E85:lla olisi osuutta tässä episodissa?
Ihan tietämättömyyttäni ja mielenkiinnosta kysyn mielipiteitä jos jollain on, ei kummempaa.
Teemu
9000 automaatilla
Re: Moottori sanoi naks, syitä miettimässä...
Itse en usko RE/E 85:n olevan syyllinen ainakaan kokonaan. Toki toi etanoli irroittaa karstaa vähän joka puolelta, tankista lähtien, mutta noin nopeasti etanoliin siirtymisen jälkeen toi kuulostaa mun korvaan vähän etäiseltä joskaan ei mahdottomalta.
Tuliko rahina kuskin paikalta kuulostellen oikealta puolelta vaiko edestä katsoen oikealta puolelta? Ettei jakopää ollut...?
Toki jos koneessa on ollut ennestään voitelumurhetta (oliko huohotin päivitetty), niin siihen lisättynä toi etanolin irroittama karsta on toki voinut tukkia jotain öljykanavia (öljysihti?) ja aiheuttaa murheen.
Pitikö kone aikaisemmin mitään erikoisempaa ääntä (viittaan esim. tukkeutumassa olevaan öljysihtiin)?
Ottavatko koneen kokonaan auki ja meinaatko tehdä siitä vielä uusilla osilla käypäsen?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Tee8mu
9000 automaatilla kirjoitti:
Eipä ihmeempiä ääniä kuulunut, pientä hihnatyyppistä vinkunaa käynnistyksen jälkeen kylmänä, joka myös kuulosti tulevan oikealta (siis autosta sisältä katsottuna).
En meinaa jättää sitä kyseiseen paikkaan avattavaksi, mutta toisen tahon kanssa olen sopinut että avataan ja katsotaan mitä on tapahtunut ja mietitään jatko vahinkojen mukaan..
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Öljyillä ajettu 20tkm ja E85 tankissa, ei näin.. Vaihtoväli on 10tkm jo Saabinkin mukaan E85:lla, ja muutenkin jos ei tule luokkaa 40tkm+ vuoteen. Jos polttoaineen vaihto tapahtui juuri niin olisin myös vaihtanut öljyt heti ensimmäisen tankillisen jälkeen viimeistään.
Todennäköisesti imusihti tukkeutunut ja öljynkierto loppunut tai karsta tukkinut jonkin öljykanavan.
Tukkeutuuhan noi muutenkin, mutta jos oli E85 ja lyhyttä ajoa niin ei se ainakaan tilannetta ole auttanut.
Tee8mu
jcarlson kirjoitti:Öljyillä ajettu 20tkm ja E85 tankissa, ei näin.. Vaihtoväli on 10tkm jo Saabinkin mukaan E85:lla, ja muutenkin jos ei tule luokkaa 40tkm+ vuoteen. Jos polttoaineen vaihto tapahtui juuri niin olisin myös vaihtanut öljyt heti ensimmäisen tankillisen jälkeen viimeistään.
Tarkoituksena oli ajaa viitisen tankillista ja vaihtaa jo tiettävästi vanhat öljyt. Mutta olisi ilmeisestikin pitänyt vaihtaa heti. Homma pääsi vaan yllättämään 2,5 tankillista liian aikaisin. Ens kerralla sit toisin...
Ja ei ollut lyhyttä ajoa vaan pitkää on ollut päivityksen jälkeen, nytkin pitkä reissu jäi puoleenväliin..
Viimeksi muokannut Tee8mu, Ke Tammi 04, 2012 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tuo "pieni hihnatyyppinen vinkuna" on juurikin ainut ääni millä tukkeutunut öljysihti kertoo itsestään.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Eiköhän se syy löydy tosiaan sieltä öljysihdistä. "Ulvominen" kuulunut kylmillä öljyillä, kun pumppu on imenyt pienestä auki olevasta osasta öljyä.
Ja ne öljyt vaihdetaan aina 10tkm välein. :wink:
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
pikku vika ja moottoriremontti edessä.
jos imusihti on tukkeutunut niin suurellatodennäköisyydellä hajonnut
kampuran laakerit ja kannesta nokka-akselit samaan syssyyn kuivana käymisen takia. kiinnileikkaantuminenkaan ei ole mahdotonta mäntien osalta.
ite alkaisin metsästämään tallinnasta uutta konetta vauhdilla maksaa meinaan sitten murto osan koneremonttiin nähden etenkin jos sen teetättää merkkiliikkeessä.
# 4490
jcarlson
Ei noista yleensä ole mennyt kuin laakerit, yhtään kiinnileikkautumista en ole nähnyt enkä nokka-akseleissa mitään sanottavaa vikaa. Meno loppuu sen verran äkkiä öljynpaineiden tippumisen jälkeen ettei nuo roiskevoidellut osat miksikään ehdi mennä.
Tee8mu
Kiitoksia asiantuntemuksesta ja neuvoista. Virheistään oppii aina, tai ainakin niin tulisi tehdä... Katsotaan minkä luokan katastrofista on kysymys kun saadaan Saabbi auki.
Viimeisen kommentin paikkaansapitävyyttä toivon erityisesti, toivotaan että näin on.
Täytyy laittaa infoa kun asiat etenee...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
jcarlson kirjoitti:Ei noista yleensä ole mennyt kuin laakerit, yhtään kiinnileikkautumista en ole nähnyt enkä nokka-akseleissa mitään sanottavaa vikaa. Meno loppuu sen verran äkkiä öljynpaineiden tippumisen jälkeen ettei nuo roiskevoidellut osat miksikään ehdi mennä.
Toivottavasti on näin. Kesällä avasin yhden samanlaisen koneen joka oli hyytynyt motariajosta ja 3 & 4 päädyn kankien ja runkolaakerien kiinnileikkautuminen ja ympäripyöriminen oli sitä luokkaa että ammattikoneistaja antoi tuomion kampuralle ja veiveille. Itse näkemällä nelospytyn naarmut oli sitä luokkaa että ei siitä lohkosta enää järkikustannuksilla mitään olisi tullut. Kansi oli kaikkineen vielä hyvässä kunnossa.
Olettaisin että kalkuttavat koneet on vielä siinä kunnossa että laakereiden vaihto saattaa riittää.
Onneksi tuohon voi laittaa T5 alakerran mukavasti paikalleen tarvittaessa. Kohtapa se nähdään öljypohjan avauksen jälkeen miltä siellä näyttää.
jcarlson
vesa67 kirjoitti: Toivottavasti on näin. Kesällä avasin yhden samanlaisen koneen joka oli hyytynyt motariajosta ja 3 & 4 päädyn kankien ja runkolaakerien kiinnileikkautuminen ja ympäripyöriminen oli sitä luokkaa että ammattikoneistaja antoi tuomion kampuralle ja veiveille. Itse näkemällä nelospytyn naarmut oli sitä luokkaa että ei siitä lohkosta enää järkikustannuksilla mitään olisi tullut. Kansi oli kaikkineen vielä hyvässä kunnossa.
Tuossa tapauksessa oli siis perinteisesti tukkeutunut runkolaakeri nelosen päästä, tulee yleensä pahempaa jälkeä kuin "vain" sihdin tukkeutumisesta.
vesa67
kyl se valitettavasti salaattia oli:
Pääsiäinen:
Oikeassa alanurkassa oleva möykky lienee sulanut mittatikun muovipää
melko kuumana käynyt kampuralinja:
Laakerisalaattia:
http://saab.kuvat.fi/kuvat/T7+tarinoita/IMG_4733.JPG
Tuohon rakennetaan T5 lohkosta kestävä alakerta tilalle tod.näk täyskoneistuksella ja uusilla kuluvilla osilla.
jcarlson
On sitten pyörinyt ilman öljyä hieman kauemminkin kun on noin hurjaan kuntoon mennyt.. ilmeisesti öljynpaineanturi ei ole toiminut ja "tehokatkot" olivat jo kiinnileikkautumisen oireita.
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Jos öljyanturiin ei voi luottaa niin onko järkeä laittaa vaikka öljynpainemittari
lisäksi, T5 koneessa ois kaksi kierteytettyä reikää öljykanavassa.
Onko tietoa mikä yleensä tukkii öljysihdin? Paljonko koneella oli kilometrejä takana?
Voisko etanoli irrottaa karstaa niin että aiheuttaa tukoksia kanavissa tai öljynpaineanturissa.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
