pakoputki
Re: pakoputki
Ei oma kohtaista käyttökokemusta mutta numerosta päätellen Ferritan valmistama.ruttunen kirjoitti:Biltemassa 10 v takuu ruostumaton putki 9-5 seen onko kellään kokemuksia
Mielestäni hinnaltaan kohtuullinen joten tuohon hintaan uskon että käypä putki!
Verrata voi orkkisputken hintaan joka oli keski ja takapöntön osalta vuonna -08 reilu 1000€
Re: pakoputki
Että vois vaikka ostaa koko putken ennen kun laittas vain takapöntön joka oli jo 177 euroo fixuksella 1 vuoden takuu ja tää biliksen putki 395 ilman haitariosaa jos on 10 vuoden takuu . Meneeköhän muuten paikalleen ilman suurta säätöö
Re: pakoputki
Osta putkisto pois, sitten joskus tulevaisuudessa vaihdat uudemman saabin siihen putkiston yläpuolelleruttunen kirjoitti:Että vois vaikka ostaa koko putken ennen kun laittas vain takapöntön joka oli jo 177 euroo fixuksella 1 vuoden takuu ja tää biliksen putki 395 ilman haitariosaa jos on 10 vuoden takuu . Meneeköhän muuten paikalleen ilman suurta säätöö
Ja ainahan nuo putket paikoilleen on mennyt vaikka Motonetin putkissa joutunut pahimmillaan käyttämään lämpöä sekä rautakankea ja tietysti raakaa voimaa (kun äly loppui)
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Re: pakoputki
Laitoin syksyllä kyseessä olevan putkiston. Bolt on, eli suosittelen.
Re: pakoputki
ei ku bilteemaan ostoksille ja sit myöhemmin vaihan sen uudemman saabin siihen päälle kun vanha hajoo
Re: pakoputki
Täälläkin muistaakseni keväällä laitettu Biltema-rosteri. Rännissä lukee muuten "outokumpu".
Pajalla joutuivat tällä kertaa antamaan hieman woikoskea joillekin takimmaisista kiinnikkeistä.
Re: pakoputki
Jos viittisitte laittaa vähän speksejä mihinkä autoihin ootte noita höpöputkija sovittaneet olis ihan kiva.
No ainakin edes vuosimallin jos sais
Saab 9-5 2.0t 1998
Re: pakoputki
Kataloogista lainaten: Saab 9-5 2.0- 2.3 Turbo/ 3.0 V6 98- 79-95001 359,-
Myös muihin Saab malleihin ja vieläpä halvemmalla / 289,-
Re: pakoputki
Juu kataloogit on kataloogeja ja ennenkin on ollut asiat toisin kun painettu sana väittää
Mutta joillakin on putki asentunut helpommin kuin jollakin toisella mistähän tämä vois johtua
Voisko olla esim. vuosimalleissa eroa taikka valmistus mitoituksissa eroa
Saab 9-5 2.0t 1998
matula
- "Tuplakaasari"
Re: pakoputki
Hei!
Bilteman lisätiedot eivät kerro sitä, että käykö ko. Bilteman 9-5 tarkoitettu 10v takuuputkisto myös 9-5 Wagoniin? Onko tietoa asiasta kenelläkään ja olisiko mahdollista kertoa tuo tieto täälläkin?
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
Re: pakoputki
Käsittääkseni sama putki menee sedan/wagon, vaikka ei omakohtaista kokemusta
olekkaan.
Esim. tääläkään http://www.a-alt-avgassystem.fi/ niitä ei ole eritelty.
olekkaan.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Re: pakoputki
Ja autohan on 9-5, my00, 2,3t eli 170 hv, farmari.Pekka Valtanen kirjoitti:Laitoin syksyllä kyseessä olevan putkiston. Bolt on, eli suosittelen.
Re: pakoputki
Ja mitkä osat tuohon putkeen kuuluvat, eli mitä tuolla 395e (vai oliko se 356) saa?matula kirjoitti:Hei!
Re: pakoputki
Kerran vielä pojat: Putkisto sopii sekä sedaniin että farmariin!!kooamas kirjoitti:Ja mitkä osat tuohon putkeen kuuluvat, eli mitä tuolla 395e (vai oliko se 356) saa?matula kirjoitti:Hei!
Putkistoon kuuluu keskipönttö, takapönttö+ tarvittavat asennusosat myös kannatinkumit.
JA HINTA ON 359,-
