Kuskinpuoleisen etupenkin lämmitys ei toimi. Tarkistin sulakkeet, kunnossa ovat. Onkohan penkin alla joku pielessä? Auto 9-3 SS 2.0t -07 ajettu 66 th.
Mikä olisi paras polttimo lähi- ja kaukovaloihin kyseiseen autoon? Kiitos!
Sähkölämmitin ei toimi etupenkissä
Re: Sähkölämmitin ei toimi etupenkissä
Oisko oikosessa penkinlämmitin, saattaa polttaa penkkiin reiän, mokoma.
Jos on innokas vaihtamaan polttimoita, eikä niin euron päälle ole, niin H7:ksi (kaukovaloihin) GE:n +90%
Ite huomasin eron perus Osrameihin: on kirkkaampi ja hivenen kattavampi valoalue, mikä varmaan johtuu just tuosta kirkkaudesta.
Lähivaloihin varmaan jotkut peruspolttimot, niin kestävät jotain, eikä tartte koko ajan vaihtaa: käyttötuntejahan tulee paljon enemmän lähivaloille kuin kaukovaloille. Ja jos on xenonit, niin lienee aivan sama laittaako philipsit vai osramit. Mitään halpisxenoneita en laittais, kun nuo perusxenonitkin kesti ainakin mulla 170 tkm, kunnes huomasin niiden haalentuneet iän myötä... No satatonnia kestää hyvin
