Takalasin pyyhkijä
juhokare
Takalasin pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Omassa yksilössäni on alkanut ks. osa reistailla. Ilmeisesti akselipyörii, mutta pyyhkijä on jotenkin irti. Se ei ole kuitenkaan irronnut siitä, mutta olisi irti tavallaan kuin hammaspyörästä (akselista). Pitääkö koko helahoito uusia vai riittääkö kiristäminen? Onko sieltä mahdollisesti jokin pultti irronnut?
#1882
jusa_71
Re: Takalasin pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
voi olla että vaihteisto on antautunut
minulla on hyllyssä kokonaisia ehjiä paketteja jos tulee tarvetta
# 4490
juhokare
Ihan vaihteistoko siellä on!? Jos niin monimutkainen ratkaisu sieltä löytyy, niin on totta, että se voi antautua ajan myötä. Luulin ensin, että siellä on suorakytkentä moottoriin.
Jos sinulla uusia taikka varsin hyvänkuntoisia käytettyjä, niin olisin kiinnostunut niistä. Lähetä yvtä niistä, minkä hintaisia ja laatuisia ovat. Itselläni ei ole paljon ylimääräistä rahaa, koska jarrupäivitys tulee maksamaan jonkusen verran.
#1882
Suorakytkentä moottoriin olisi varmaan monimutkaisempi ratkaisu, koska pyyhkimen pitää kulkea kahteen suuntaan ja lisäksi melko hitaasti suhteessa sähkömoottorin järkevään kierroslukuun.
juhokare
Onko NG900sen ja OG9-3 takalasin mekanismissa eroja? Vai ovatko ne täysin samanlaiset?
#1882
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
moottori/vaihteisto-osa näyttää käyttävän samaa koodiang ja og9-3:ssa, pitäisi siis sopia
juhokare
vesa67 kirjoitti:moottori/vaihteisto-osa näyttää käyttävän samaa koodiang ja og9-3:ssa, pitäisi siis sopia
Kiitoksia Vesa!
#1882
