9-5 2001 2.0t pätkii.... pahasti... Nyt starttaa vain 3:lla!
- Viesti:
Sellainen pätkimisen oire on vaivannut tuota meidän femmaa jo useamman kuukauden.
Pätkiminen alkaa kun ahdot nousee yli 1.0 bar ja jos kaasun pitää pohjassa niin menee niin pahaksi ettei meinaa penkillä pysyä ja kaikki moottorihäiriö valot ym syttyy...
HuoltoPlusassa katoittiin vikakoodeit ja mitään ei löytynyt. Eivät siellä osanneet edes esittää arvauksia missä vika vois olla...
Löytyisikö keneltäkään apuja?
Viimeksi muokannut Saab.96, Ti Tammi 17, 2012 11:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saabisti -77
Re: 9-5 2001 2.0t pätkii.... pahasti...
Tulpat? Sytykasetti viallinen?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
DI-kasetti tai ilmamassamittari. Jälkimmäisen tapauksessa suuri moottorivaurion vaara, älä päästä pätkimään ennenkuin vika on korjattu!
Katso SID Infosta mitä mAir ja mReq näyttävät pätkiessä ja mikä on tällöin ahtopaine. Testaa pikaisesti..
- Viesti:
Tuota.... mitä ne pitäisi tai ei saisi näyttää sillon kun pätkii?jcarlson kirjoitti:DI-kasetti tai ilmamassamittari. Jälkimmäisen tapauksessa suuri moottorivaurion vaara, älä päästä pätkimään ennenkuin vika on korjattu!
Ja onko sit kyseessä ilmamassamittari?
Oon ajellut nätisti ettei pätkisi tähän asti
Ilmoittele ne arvot tänne niin katsotaan onko se massamittari syypää vai ei.
mAir ei saisi jäädä kauheasti jälkeen mReq:stä, jos ahtopaine on 1,0 bar. Esimerkiksi jos mReq = 1080 ja mAir vain 800 tuolla ahtopaineella, on erittäin todennäköisesti massamittari viallinen. Suuri vuoto massamittarin ja turbon välillä saattaa aiheuttaa saman joten tarkastele kaikki letkut ja kiinnitykset myös.
Turbon jälkeinen ilmavuoto tekee tuollaista ja eikä näy vikakoodina, itsellä tonnari
teki juuri tuolla tavoin.
Femmassa kannattaa erityisesti tarkistaa molemmat välijäähyn letkujen kiinnitys ja
eritoten kunto ettei oo mistään haljennut, myös kaasuläppälle tuleva kulma tulee tarkistaa että kunnossa ja hyvin paikoillaan.
Vasta näiden jälkeen kannattaa lähteä kokeilemaan muita ns kalliimpia osia kuten
sytkäkasetti, bensapumppu.
Jos ajettu bensapumpulla yli 150tkm niin tarkastaisin sen paineen ja tuoton.
femmassa helppo mitata paine kun suutintukissa valmiina yhde.
Olen kuullut että muovipäätyiset välijäähyt ovat myös hajonneet kovemmilla ahdoilla
ajettaessa.
Mulla on noita alkuper. letkuja,välijäähy ym. osia myytävänä jos joku tarviipi,immua ja sytkäkasettia voin tarvittaessa lainata niin että tietää onko vika siinä.
ajettaessa.
Viimeksi muokannut saapas77, Ma Tammi 09, 2012 16:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
Nyt puhutaan 9-5:stä, eikä tonnarista. Erittäin tyypillinen 9-5 vika on rikkinäinen ilmamassamittari, joka aiheuttaa pätkimisen ahdoilla (moottorin vikavalo vilkkuu). Ilmavuotoa voi toki olla turbon jälkeenkin, mutta ei ole yhtä yleinen eikä yhtä vaarallinen syy. Eikä aiheuta mahdollista massatoteuman jäämistä jälkeen pyynnistä ahtopaineiden ollessa ylhäällä.
9000 automaatilla
Eikös SID Infosta voi vähän päätellä sitä DI kassunkin kuntoa? Esim. Miss Firen arvoista
Mutta kuten Vaasan specialisti totesi, aika varovainen saa olla...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Misfirejä tulee myös noista pielessä olevista seoksista, joten ei ole mikään varma juttu. Tosin rikkinäisellä kasetilla voi tulla misfirejä roppakaupalla myös ihan starttauksen jälkeenkin tyhjäkäynnillä.
- Viesti:
Siis juuri nuo lukemat tuli näyttöön kun alkoi pätkimään! Siis onko ilmamassamittarin vaihto edessä? Voisiko asiasta mitenkään varmistua enempää? Tuo ilmamassamittari on ilmeisen kallis laite.....jcarlson kirjoitti:Ilmoittele ne arvot tänne niin katsotaan onko se massamittari syypää vai ei.
Suosittelen kokeleimaan lainatulla, varmasti toimivalla, massamittarilla. Vaihto kun on helppo ja nopea.. Mutta jos ei ilmeisiä ilmavuotoja löydy turbon ja massamittarin väliltä niin 90% varmuudella imm on rikki.
- Viesti:
Mun pitää tutkia ne letkut ja putket sen ahtimen ja mittarin välistä, mut en tiedä sanko mistään lainattua massamittaria, eli varmaankin joudun ostaa ja vaihtaa sen jotta selviää.jcarlson kirjoitti:Suosittelen kokeleimaan lainatulla, varmasti toimivalla, massamittarilla. Vaihto kun on helppo ja nopea.. Mutta jos ei ilmeisiä ilmavuotoja löydy turbon ja massamittarin väliltä niin 90% varmuudella imm on rikki.
osto/myyntipalstalla käytetty MAF 100€
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=119985
tai sitten rohkeasti kysymään vaan täällä palstalla hesan seudulla MAFia lainaan
#5179
#5179
kasikympillä löytyy myös täältä yksi ylimääräinen massamittari.
