autoradioden kaukosäätimet
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
En tiedä kuuluuko tämä tänne vai minne,mutta toimiiko noi uudet kaket hanskalokeron kannen läpi vai onko ne kaikki infrapuna systeemejä?
Jarski
Viesti Kirjoittaja Jarski »
no mulla toimii ainakin jos menee autosta ulos ja laittaa oven kiinni. :wink:
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Infrapunallahan ne toimii. Toki se auton ulkopuoleltakin toimii kun välissä on vain lasia.
BMW 320dA Coupe LCI
tomaatti
Jeps,ikkunan läpi kyllä onnistuu mutta entäs kun on hanskalokeron kansi tiellä?
AC
No ei se valitettavasti mene siitä läpi. Käsittääkseni infrapuna vaatii näköyhteyden.
BMW 320dA Coupe LCI
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Pura se laite mikä sulla on hanskalokerossa ja kolvaa pidemmät johdot ir-silmään ja tuo se johonkin koelautaan esille. Vai meneekö liian säätämiseksi :D
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
tomaatti
Make kirjoitti:Pura se laite mikä sulla on hanskalokerossa ja kolvaa pidemmät johdot ir-silmään ja tuo se johonkin koelautaan esille. Vai meneekö liian säätämiseksi :D
katsos vain kun ei itselle juolahtanut toi mieleen. :oops: Juu,kyllä toi muutos jää multa tekemättä mutta täytyy kysästä paikallisesta elektrohuolto liikkeestä.
Näin se homma etenee.
