-Paikan päällä selvinnyttä
Lähti käymään ontuen, kierroksilla käy suht puhtaasti mutta tuhjäkäynnillä rompöttää ja sammuu melkein laakista.
Ajamalla kotio n100km ja tankki huventui aika radikaalisti, varmaan n20litraa.
Kotosalla tulpat pois, aikas mustat mutta hyvän kipinän antaa jokainen.
käynnissä otettu suutimien johtoja irti eikä vaikutusta käyntiin. Sama tulpan johdoilla
Lopulta oletettava syyllinen löytyi. Mikälie sininen suutin tyhjäkäyntimoottorin vieressä, sähkö-liitin irti siitä ja kone rupesi käymään jopa tasaisemmin kuin ennen.
Kysymys:Miten tuon voi testata että toimii, mistä tulee sille ohjaus, ja mistä uusi vai tarviiko tuota kun toimii ilmankin.
Sen verran mittailtu että johtoon tulee virtaa, onko miinus ohjattu, suuttimen päästä molemmat navat oli yhteydessä runkoon, ei ole kyllä enää kun parin päivän päästä uudestaan mittailin
