Radio,ovivalot ym. Sähkö
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Tässä isä ukko miettinyt pitkään että missä vika voisi olla. Sulake 8 palaa koko ajan. Ei tarvii ku avainta kääntää niin palaa, radio on mykkä ja ovi valot ei toimi myöskään, eikä sid pimeenä. Korjaillu on peräkontin luota piuhoja jotain oli murtunut. Nyt alkanut ilmaantua että radion valo syttyy omia aikoja ja purkaa akun, tänään oli että peräkontti auki niin radio soi mutta avaa kuskin oven niin sammuu, auto ei tällön käynissä.
Autona 9-5 2,3 manuaali -98
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
mienkoiv
Re: Radio,ovivalot ym. Sähkö
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
onko saabi ollu jossain parkkiksella lähellä jotain ranskalaisvalmisteista autoa, esim. Citroën, Peugeot?
jos näin, epäilen sähkövikatartuntaa...
#5179
K95
Viesti Kirjoittaja K95 »
mienkoiv kirjoitti:onko saabi ollu jossain parkkiksella lähellä jotain ranskalaisvalmisteista autoa, esim. Citroën, Peugeot?
Tsot. Tsot.
Pitkähkön ranskalaiskauden jälkeen voin vakuuttaa että ranskalaiset ovat täysin viattomia sen rinnalla mitä tältäkin saitilta olen lueskellut...
JOMAME
Viesti Kirjoittaja JOMAME »
K95 kirjoitti:
Tsot. Tsot.
Saako hyviä Ranskalaisia muualta kuin grilliltä......?? :saab:
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
9000 automaatilla
Voisko olla jotain maa vikaa... Entäpä kuskin oven piuhoitus, toimiiko esim. takaluukun avaus napista?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
TolTuo
9000 automaatilla kirjoitti:Voisko olla jotain maa vikaa... Entäpä kuskin oven piuhoitus, toimiiko esim. takaluukun avaus napista?
Kyllä toimii normaalisti. Se tässä hämää aika paljon tuon sähkövian toiminta. Itse tänään huomasin että ei keskuslukitus toimi kaukosäätimestä
#5223
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ei välttämättä ole ihan sama asia mutta mun vanhassa Sedanissa oli takaluukun jotosarjan piuhat melkein kaikki poikki sen kumisuoja sisällä.
Eli kannattaisi katsoa varmaan kaikki jodot niiden kumien sisältä?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Saab.96 kirjoitti:Eli kannattaisi katsoa varmaan kaikki jodot niiden kumien sisältä?
TolTuo kirjoitti:Korjaillu on peräkontin luota piuhoja jotain oli murtunut.
Lukutaito oikoluvulla rules ok? :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
TolTuo
Nonni lisä päivitystä.
Käyttänyt Delta autolla. Viaksi paljastunut oikosulku jossain?
Vika paljastui Dice yksiköstä, liitin irti nii häviää oikesulku; samalla kokeiltu viikset irti, ilmastointi laite, mankka irti. Oikosulku edelleen.
Tällä hetkellä vielä että peräkontin aukaisee nii häviää viimeiset valot mittaristosta (virrat pois ja käynii uudestää nii valot palaa). Akkua purkanut vielä.
#5223
