Saab 9-3 pesunestesäiliö
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
:?: Omistan Saab 9-3 1998 ajotietokoneella. Näin syksyn tullen olen miettinyt seuraavaa. Näyttääkö "ajotietokone", jos pissapojan säiliö on alarajalla, toisinsanoen neste on loppumassa. Kouluarvosana Saab 9-3:lle 9,7. Tuo 0,3 johtuu turbottomuudesta.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Kyllä sen pitäisi näyttää, kun vielä NG900:sissakin näyttää - ainakin minulla. 8)
#1882
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Jos kieli on lontoon murretta, pitäisi tulla ilmoitus:: "Washerfluid level low". Näin ainakin meikäläisellä.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Washerfluid level low, -98 mallissa
9-3.1972
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Tuosta lontoon murteesta tuli mieleen ,että onko SID:ssä mahdollisuus valita kieli?
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
NEO9-3 kirjoitti:Tuosta lontoon murteesta tuli mieleen ,että onko SID:ssä mahdollisuus valita kieli?
On. Ainakin 900:ssa toimii siten, että painat "Clear-" ja "Info"-napit pohjaan, muutamaksi sekunniksi. Sitten voit säätää mittayksiköt ja kielen kohdalleen. Valitettavasti suomea ei saa.
BMW 320dA Coupe LCI
Turbo Sensonic
On. Kielivaihtoehdot ovat muistaakseni seuraavat:
-englanti
-ruotsi
-ranska
-italia
-espanja
-saksa
Suomea ei listassa ole, koska kaikki nuo ilmoitukset vievät kuulemma niin paljon muistia, että enempää ei piirilevylle ole voitu kieliä ohjelmoida.
Muistaakseni Volvon ajotietokoneen kielivalikoimassa oli suomen kieli. Muistanko väärin?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
juhokare
Pitääpä muuten kokeilla tuota kielisystekkiä. :D
#1882
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
muistaakseni 900:ssa 'washer level low'
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
