Ammattikoulujen töistä
ek6149
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
Pelkkiä hyviä kokemuksia. Esim. koneistus linjalta. Metro-Autossa Saab 9000 CD:n lokasuojan reunoja kiertävän muovilistan pidike (pultti-mutteri) maksaa muistaakseni 6 euroa 70 senttiä/kpl ! (40:28 Mummonmarkkaa). Kun lasket, että autoon menee niitä kaikkiaan 28 kpl niin hintaa tuleekin niille kiinnikkeille 187:60 e ! Kysy tarkempi hinta Metro-autosta, mut en ostanut kuin yhden em. johtuen.
Kiikutin sen yhden suorinta tietä ammattikoulun koneistus linjalle ja sovin, että tekevät minulle mallin mukaan samanlaisia yhteensä 60 kpl. Puolet omaan autooni ja loput puolet antaisin korjaamolle joka laittaa autooni ne reunat kiinni, eli kävivät työpalkasta. Hinta noille kaikille 60 kappaleelle oli yhteensä 15 euroa !! Vertaa sitä Metro-auton hintoihin.
Vierekkäin ei osannut sanoa kumpi on alkuperäinen ja kumpi kopio alkuperäisestä.
Ammattikouluissa on se periaate, että he veloittavat ainoastaan käytetyn aineen hinnan.:D
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Ja ainakin meillä Nurmijärvellä oli metallipuolella vielä sellanen käytäntö että jos se homma maksaa sen 15€ ja jos tilaaja antaa 20€ niin tekijä (opiskelija) saa se vitosen.
Oli erittäin mukava käytäntö!
Saabiton saabisti
#1470
9-5T kirjoitti:Onnittelut onnistuneesta työstä, minulla kävi toisin. Ohessa kuva ruostumattomasta kiinnikkeestä, oli pokassa pitämistä kun hain sen. Kuva ei kerro totuutta kuinka surkea se oikeasti on.
http://www.uusikaupunki.fi/~savirtan/ku ... %20039.jpg
Ei voi olla tosi. Siis tuohan aivan olematonta laatua. Kumma ettei opettaja ole puuttunu mitenkään.
Itsellä on kaikkiaan hyvää kokemuksia, tosin kaveri teki ne tilaamani työt puusepäksi opiskellessaan.
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
MUTTA EIHÄN KUKAAN OLE SEPPÄ SYNTYESSÄÄN no leikki sikseen tekemällä työn oppii mutta on monasti tuo ammattikoulujen opettajien valvonta mitä sattuu mutta jos tekiälläkin on kinnostus kilo paskaa niin jälki voi olla mitä sattuu . omasta kokemuksesta voin sanoa että ollessani ammattikoulussa tuli työksi tehdä fortumin edustustiloihin tehtäviksi rosterista portaiden koristelistoja ja muutakin hiluja . Opettaja sanoi suoraan tätä pojat ette ryssi sitten muuten tulee turpaan . Tuli tehtyä tigillä semmoiset saumat että itsellänikin oli rinta rottingilla . No tuli muutamaan hukkapalaan tehtyä koesauma ennen kui alkoi jalka piena mennä ilman lisäainetta . Oma kokemus metallialalta on kyllä että kaikkea pitää pystyä tekee mutta osata myös sanoa asiakkaalle että ei onnistu koska paskaa ei voi myyntiin tehä . Lopuksi tulee todeta missä olen kouluni käynyt niin siellä oli ainakin opettajat vaativia ja silloin siinä iässa sanotusti aika vittumai... välillä mutta jos niin ei olisi niin minunkin ruokapöytä ei olisi todennäköisesti ollut näinkään vaatimaton eli leivässä on pysytty. Kannataa ottaa aina se pieni riski viedä ammatti koululle jotain että voi se epäonnistuakkin mutta omat kokemukset tutussa koulussa on oleet positiivisia saabin 16 venainen kansikin on työstettuy ammatti koulussa ja ei ole valittamista . Hintakin on ollut sopiva mutta ei kannata mennä kiireen kanssa sitten se voi kestää kun tehdään opetus työnä.
900turbo3d
Toinen lähes vastaava on aikuiskoulutuskeskukset. Itse olen ainakin ollut tyytyväinen. Esim. Kannen halkeaman korjaus maksaa saman, mitä koneistamolla pelkkä koeponnistus, eli tarkistetaan onko halkeamia/vuotoja. Eikä ole kavereillakaan ollut valittamista. Tosin työ saattaa kestää tovin pidempään, mutta on hintansa väärtti, ja on ymmärrettävää kun on opetuksesta kyse. Ja onhan näilläkin vastuu omasta työstä. Ei ole pakko hyväksyä, ja muistaakseni jonkinmoinen takuukin on.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Itse kävin vaihdatuttamassa kummankin puolen vetarit Oulussa nuorten työpajalla. Ei ollut ainakaan hinnan kirous. Työt maksoivat 20 euroa. 8O Kaupunki ottaa vastuu jos jotain tapahtuu. Vien seuraavankin kerran, jos kyseessä on ns. vi*tumainen homma. En alkaisi itse tuohon työhön parilla kympillä.
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Niin noista Ammattikoulujen töistä voi olla montaa meltä...
:? Käyny säkä jos on löytänyt laadukkaa koulun itte en ole vielä sellaiseen törmännyt meinaan kokemusta on eräästä lapuan ammattikoulu nimisestä paikasta... kytkimen vaihto joka kesti 2viikkoa ja kytkin joka kesti 2paivää... uudelleenkorjaus ja kytkimen kestoikä noin 3tkm... ym... ja meinasivat vielä laskun pistää... :evil:
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Joo no oon kaikenlaista kuullut lapuan ammattikoulusta..
Viimeksi muokannut marg3, To Maalis 09, 2017 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransu
No mulla on yks tuttu jonka kans korjautan saabini jos jotain tulee... et kouluihin en enää koske... :wink:
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Sen verran on kokemusta, että saabista lähti konepellin saranat repeämään irti , ammattikoulussa hitsasivat kiinni , toinen hitsasi toinen valeli vettä konepellille , että maali ei pala ok kiinni on..... mut nyt alle vuoden ollut lähtee hitsauksesta irti , kyselin korjausta ja kertoi , että korjataan mutta ei nyt joskus sitten.
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
marg3 kirjoitti:
Joo no kaikenlaista kuullut lapuan ammattikoulusta.. Yks kaveri oli yli puolet vuodesta pois, ei olisi pitänyt päästä poissaoloista lävitse mutta kas, valmistu luokkansa parhaana 8) (osaa kyllä hienoja kotisivuja tehdä).Koita Ransu seuraavaksi seinäjoen ammattikoulua. Ainakin ammatikorkea autopuoli seinäjoella on, en sitten kyllä tiedä tehdäänkö siellä korjauksia, aikuiskoulutuksesta en tiiä, JAKK:issa (Jalasjärven aikuiskoulutuskeskus) ainakin on autopuoli myös .
Kyllä, täällä seinäjoen ammattioppilaitoksessa (SeAoL) tehdään kyllä kaikenlaisia remontteja autoihin, eikä hinnat päätä huimaa. Kokemuksella, nimittäin opiskelen ko.laitoksessa nyt kolmatta vuotta, nimenomaan autopuolella. Tuolla AMK:n puolella ei tehdä asiakastöitä ollenkaan. Täällä amiksen puolella on sen sijaan huippulaitteet, opettajien valvontakin ihan siedettävällä tasolla ja asialliset tilat . Työstä ei veloiteta, ainoastaan osista joutuu vähän maksamaan. Ja onhan meillä mm. Toyotan merkkihuoltokin, vaikka kyseessä on ammattikoulu...! 8)
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
baasisti
Viesti Kirjoittaja baasisti »
Kertokaapas minulle löytyykö Pirkanmaalta tai Kuopion seudulta oppilaitoksia, jotka maalaavat asiakastöinä autoja? Tai jos ei löydy näiltä alueilta, niin mistä löytyy? Ysitonninen kaipaisi ruostetöitä ja uutta väriä, mutta voipi jäädä tekemättä liikkeiden hinnoilla. Onko kukaan maalauttanut oppilastyönä...?
Tätä kyselen, vaikka kokemukset ammattikoulujen asiakastöistä ovat vähän ristiriitaisia. Kaasarisatkuun kehottivat eräässä ammattikoulussa ostamaan uuden kaasuttimen, koska vanhasta ei kerta kaikkiaan enää tule toimivaa. Hinasin auton tutulle korjaajalle, joka laittoi kaasuttimen kuntoon...
