9-5 Sedan vetokoukku
Maella
Viesti Kirjoittaja Maella »
Onko porukka laittanut koukkua itse vaiko laitattanut jossain??Onko paha homma,mitä maksaa ja mistä sähkösarjaa kannattaisi kysellä??Vai kenties merkkiliike hommia?
Juspu
Re: 9-5 Sedan vetokoukku
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Itse hain Thulen kiinteän koukun Fixus-liikkeestä. Johtosarjan sai samasta paikasta. Thule oli ennen Brink, jota Saabikin on tainnut laittaa.
Thulen kiinteä koukku sopi omaan farmariini juuri ja juuri vaikka oli Hirschin helma. Ei siis tarvinnut leikata palaa pois muovista. Irroitettava malli sopii kuulemma Aeron helmaan ilman leikkelyä.
Hintaa taisi olla kesällä 2010 yhteensä noin 300 euroa.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Helppo homma
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 5949FI.pdf
Itse laittelin viime talvena farkkuun eikä sedanin osalla taida paljoa eroa olla.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
kiinteä orkkiskoukku on ainakin tosi siisti ja taittuu sen verran alhaalta ettei luulis ottavan aeronkaan helmaan kiinni? Toiseksi siinä ei jää tuo pistorasia näkyviin, eikös noita ollut siinä kamppaniassa reilulla satasella myynnissä. Paikallisesta merkkiliikkeestä tosin kun kysyin niin hinta oli lähempänä kuutta sataaa. http://www.pro-carservice.com/ kannattaa kysyä.
#3272
Tässä jotain vinkkiä aiheesta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=118580
Tarjouskampanjoiden koukkujen saatavuus selvinnee kysymällä marmoritiskiltä.
